Aug. Schatz & Söhne PENDULO
Eine PENDULO, die partout nicht mehr pendeln wollte.
Die Besitzer haben erstmal (wie sich das ja gehört) ein paar Uhrmacher gefragt. Zwischen „Hamse schon die Batterie…“ und „Nöö, Reparatur is nich, aber ein Quarzwerk kann ich einbauen“ war da fast alles als Antworten dabei.
Nun, PENDULO hat samt Besitzer den weg zu mir gefunden.
Nach der Demontage und Zerlegen des Werkes dann meinen Oszi aus dem Keller geholt und mal geschaut, was denn so Sache (oder eben nicht) in der Mini-Elektronik ist. Das Ganze besteht ja nur aus einer Doppelspule, 2 Kondensatoren, 1 Widerstand und dem IC TAA780.
Mein Guckkasten zeigt dann auch gleich das Problem: Der Kondensator – 1µF Tantal hatte nur noch ca. 2nF und damit war dann der Strom immer, wenn der TAA780 leitend werden sollte, eine mit ca. 70Hz pulsierende Gleichspannung. Und das reichte natürlich nicht zum Pendeln.
Kondensator ersetzt, Platine in die Halterung, Werk gereinigt und geölt, wieder zusammengesetzt und hinter das Ziffernblatt gesetzt und….
PENDULO Pendelt wieder!
Ps.: Bitte nicht wieder die Diskussion um das Gewicht der Batterie und der davon abhängenden Genauigkeit von PENDULO anfangen
- Der_Stromer
Re: Aug. Schatz & Söhne PENDULO
Hallo Rolf-Dieter,
wie immer ein sehr schöner Bericht von Dir! Großartig!
