momentan beschäftige ich mich mit einem Uhrwerk mit Schwebegang. Fragen zur Ölgabe an den Führungsdraht der aufgehängten Unruh gab es ja hier schon, meine Frage bezieht sich in dem Fall auf die Ankergabel, bzw. auf die Stifte an dem Anker: Beide Stellen (rot und grün markiert) würde ich zunächst durchaus ölen, hier mag es aber anders aussehen...
Hat jemand hier entsprechende Hinweise?
Öl beim Schwebegang
Öl beim Schwebegang
Re: Öl beim Schwebegang
Hallo Guido,
in den Bedienungsanleitungen stand nur, dass der Führungsdraht nicht geölt werden sollte, nichts von anderen Stellen der Hemmung.Ich würde diese Stellen also ölen.
Die Ankergabel würde ich nicht ölen, denn wenn das Öl herunterläuft und an die Begrenzungsstifte kommt, steht die Uhr. Wenn es sein muss, sollte man ein Putzholz (Schaschlikspieß geht auch) in Öl tränken und einmal ganz vorsichtig an der Gabel vorbeistreichen. Dann läuft auch nichts herunter. Die Ankerstifte müssen geölt werden! Sonst steht die Uhr innerhalb eines halben Jahres, wenn nicht schneller. Den Führungsdraht öle ich immer sehr sparsam mit einem Kleinuhröl, denn dort ist die Belastung sehr gering. Wenn Hermle und Co. sagen, das geht ohne Öl, wird das aber bestimmt auch gehen.
vielen Dank für die Rückmeldungen, auch per PN!
Den Führungsdraht habe ich nun nicht geölt, die Ankerstifte, bzw. die Zähne des Ankerrades allerdings schon (alle anderen Lagerstellen der Zapfen natürlich auch).
Bei Interesse gäbe es hier übrigens eine Vorstellung der dazugehörigen Uhr:
http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... 138&t=3511
