Aufhängen von Uhren
uhrzwerg
Aufhängen von Uhren
Beitrag von uhrzwerg »
Ich hab da mal zwei Fragen...
Die erste ist allgemeiner Natur: Wie macht Ihr es mit dem Aufziehen der Uhren, habt Ihr einen Zeitplan oder wartet Ihr bis die Uhr stehen bleibt tja oder sonstiges..?
Die zweit Frage betrifft einen alten Regulator von mir (Herstellungsdatum ca 1900) Nachdem wir umgezogen sind muss ich das Gehäuse immer sehr schief hängen, damit das Pendel korrekt schwingt, vorher hing er fast senkrecht also so | jetzt muss ich ihn so / hängen. Der Winkel hat sich tatsächlich so geändert laut Wasserwaage am Uhrwerk selber und an dessen Anbringung im Gehäuse wurde nichts verändert... weshalb ich ratlos und für jeden Hinweis dankbar bin.
Grüße Ralph
Re: Aufhängen von Uhren
Beitrag von Heinrich »
Hallo Ralph,
beim Umzug hat sich der Abfall (Gangsymmetrie) deiner Uhr verstellt. Das kann passieren, wenn man das Pendel unvorsichtig herausnimmt oder einhängt oder es vor dem Abhängen der Uhr nicht entfernt oder wenigstens SEHR gut gesichert hat (TODSÜNDE!). Hierbei hat sich die Pendelgabel auf der Ankerwelle verdreht. Das ist an sich eine Kleinigkeit, muß aber an Ort und Stelle eingerichtet werden. Du solltest das besser jemandem überlassen, der mit dieser Materie vertraut ist, sonst ist u.U. sehr schnell sehr viel kaputt!. Zum Aufzug: Du solltest deine Uhr jede Woche (oder alle 14 Tage, je nachdem, wie lange sie läuft) am gleichen Tag aufziehen, dann liefert sie die besten Ergebnisse.
Hallo Ralph,
Heinrich ist nichts mehr hinzuzufügen außer ein herzliches
Servus aus Wíen! :P
Hallo Ralph,
willkommen hier im Forum.
Vor jedem Bewegen einer Pendeluhr sollte vorsichtshalber das
Pendel ausgehängt werden; beim längeren Transport sollte zusätzlich
die Pendelverlängerung mit Gummiband o.ä. fixiert werden.
Wenn Du feinfühlig bist, bekommst Du den gleichmäßigen Takt Deiner
Uhr wieder hin. Wenn nicht, solltest Du es Dir von einem Versierten
zeigen lassen.
Schau Dir diesen Thread an:
http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... f=15&t=387
Auf dem zweiten Bild findest Du rechts den "Anker".
Der sitzt im Uhrwerk und der Hebel (Pendelgabel), der nach unten führt, sitzt
hinten außen.
Die Pendelgabel ist in der Regel - aber nicht immer - per Reibung mit der Welle
verbunden und lässt sich somit verstellen.
Mit einer Hand hältst Du den Anker in Position, mit der anderen Hand verschiebst
Du die Pendelgabel - immer nur einen winzigen Hauch - in Richtung der Schräglage
Deiner Uhr.
Dies wird solange wiederholt, bis der Takt wieder gleichmäßig ist, wenn die Uhr
waagerecht hängt.
Für einen Anfänger kann die Prozedur jedoch wirklich nervig werden und durch den
Anker könnte durch Gewalteinwirkung das Gangrad mit seinen feinen Spitzen beschädigt
werden.
Es gibt Uhrwerke, wo der Anker verschraubt ist, oder wo die Pendelgabel fest mit
der Ankerwelle verbunden ist. Dann muss anders vorgegangen werden.
Am besten poste mal ein Bild von Deinem Uhrwerk, von hinten und von oben, dann
wissen wir, was Sache ist.
uhrzwerg
Hallo zurück...
Danke für die Antworten..lach ich hatte beim Umzug meine Uhren eigenhändig wie ein rohes Ei getragen alle Pendel waren ausgehängt alles war gepolstert verstaut... und trotzdem scheint sich das verstellt zu haben
ich meld mich wenn der Fehler behoben bzw ich ratlos bin
Danke Ralph
uhrzwerg
Hallo nochmal,
es hat gut mit dem Einstellen der Uhr geklappt, hm vielleicht zu gut, soll heissen ich finde das die Welle mit zu wenig Reibung aufliegt (dadurch bedingt wird Sie sich meiner Ansicht nach auch wieder selbst "verstellen" ) hat jemand einen Tipp wie man da vielleicht Abhilfe schaffen kann? Möchte an die Uhr nicht zu sehr rangehen- wurde nicht von mir selbst Instand gesetzt- und birgt daher Überraschungen
Dazu muss man jetzt endgueltig wissen um welche Uhr es sich handelt.
Es gibt Produkte der Uhrenindustrie mit angeblich selbstregulierendem Anker, der ist z.B. sehr locker.
uhrzwerg
also die Grunddaten sind: Ein Junghans Uhrwerk um 1900 Bilder werden etwas dauern...2 Kinder lassen einfach wenig Zeit..
Mfg Ralph Stark
Um 1900 gab es diesen Bloedsinn noch nicht. Also muss da vermutlich die Nietung etwas gestaucht werden.
astrolab
Beitrag von astrolab »
karlo hat geschrieben:Um 1900 gab es diesen Bloedsinn noch nicht. Also muss da vermutlich die Nietung etwas gestaucht werden.
Vor 10 oder 15 Jahren gab es bei Selva den Bausatz einer Skelettuhr mit selbstregulierender Hemmung, wo also der Anker zwischen zwei Kunststoffscheiben mit niedriger Reibung befestigt war und sich nach dem Anschwingen des Pendels in kurzer Zeit selbstausrichtete.
Das Ding steht bei mir im Regal und läuft seit Jahren sehr genau. (siehe Bilder)
Selva ist ja bekannterweise ein Unternehmen welches sich mit seinen Produkten eher an den Laien in Sachen Uhren wendet. Und die Bausätze die es seiner Zeit gab konnten von Laien in relativ kurzer Zeit "zusammengebaut" werden. Wenn man mal von der schlauen Geschäftspolitik absieht die dahinter steckt, nämlich durch das "Aha - Erlebnis, ist ja gar nicht so schwer" weitere Bausätze schmackhaft zu machen, sind viele Uhrenbegeisterte dadurch dem Hobby treu geblieben - und auch potentielle Kunden der Uhrmacher geworden.
Rolf
Rolf
