Bodenrad
Bodenrad
Ist es möglich bei einem Bodenrad 3 Zähne gerade zu richten, wenn sie vebogen sind , oder muß ein neues angefertigt werden ? Materialstärke 3 mm.
Re: Bodenrad
Klar ist es möglich die zu richten.
Re: Bodenrad
das Ausrichten ist die eine Arbeit, die hier getan werden muß - die andere Arbeit besteht darin, die Ursache für diese Verformung zu finden und zu beseitigen.
Bei Richten der Zähne vorsichtig vorgehen und dabei dem Zahn Platz lassen, daß er auch dahin wandern kann, wo er hin soll.
Also nicht mit der Zange krampfhaft umklammern wollen (Bruchgefahr), sondern mit einer glatten Schraubendreherklinge (ich selber bevorzuge immer eine Messerklinge) vorsichtig drücken.
Um das Gleiten des Zahnes zu erleichtern kann, man vorher auch noch einen Tropfen Öl auf der Druckstelle der Klinge verreiben.
Zur Arbeitserleichterung kannst Du das Rad ja eine gewisse Zeit auf einen warmen Heizkörper (keinen Ofen!) legen. Bei Temperaturen um die 40° - 70 °C wird das Messing noch etwas geschmeidiger. Aber nicht in die Flamme halten wollen, dann wird das Messing zwar weich wie Butter - aber bleibt dann auch nach der Abkühlung so weich...
Re: Bodenrad
Die endgueltige Antwort kann Dir nur das Rad geben.
Einen Versuch ist es wert.
Aber die Zaehne sind grauslig duenn.
Re: Bodenrad
@ Glawi
Re: Bodenrad
Danke für Eure Mithilfe. Reparatur erledigt. lg. Heinz
