Fundstücke: Kaminuhr und Armbanduhr
Indagine
Beitrag von Indagine »
Liebes Uhrenforum,
beim Aufräumen im Haus der Schwiegereltern bin ich über zwei Uhren gestolpert:
- 1 - Eine Kaminuhr, die ich aufgrund der Vorfahren nach Frankreich "räume"
und eine
- 2 - Armbanduhr mit vier Uhrwerken.
zu 1: Was ist das, woher stammt das, wie alt ist das?
zu 2: Wer hat so etwas benutzt und wie alt dürfte das sein
und zu guter Letzt die Frage meiner Schwiegermutter: Ist das Kunst oder kann das weg?
Re: Fundstücke: Kaminuhr und Armbanduhr
Hallo und willkommen im Forum.
Die Armbanduhr ist in meinen Augen mehr als Gag-Uhr zu sehen. Sie zeigt sozusagen mit 4 separaten Uhren an einem Band 4 Zonenzeiten an.
Früher (also bei antiken Stücken) waren die Uhren mit verschiedenen Zonenzeiten oft im Besitz von Leuten, die auch wirklich mit verschiedenen Zeitzonen zu tun hatten, z.B. Seefahrern oder ähnlichen, aber bei dieser Armbanduhr bin ich fast sicher, dass die von Leuten gekauft wurde, die optisch etwas besonderes haben wollten, als Gag sozusagen. Einen größeren Sammlerwert hat sie meines Erachtens nicht, zumal die Werke auch Quartzwerke sind.
Die Kaminuhr ist französischen Ursprungs, da hast Du Recht. Sie wird so 120-150 JAhre alt sein. Viel genauer kann man das nicht eingrenzen, allenfalls, wenn auf dem Werk von hinten eine Medaille mit einer JAhreszahl eingeprägt ist, was manchmal bei diesen französischen Werken der Fall ist. Dann weiß man wenigstens, dass die Uhr nicht älter sein kann als dieses eingeprägte JAhr.
Ich halte das Gehäuse für Spritzguss, es könnte aber auch eine späte Bronzeausführung sein. Anhand des Fotos kann man das nicht so genau sagen.
Die Ausführung sieht allerdings nicht nach großer Kunst aus, eher etwas naiv mit dem großen Kopf auf relativ kleinem Körper ;-). Trotzdem haben diese Uhren einen gewissen, wenn auch nicht großen Wert und so manch einer findet sie gut und würde sie hinstellen. Auch, weil sie mit Abbildung einer Palme für die damalige Zeit etwas exotisches war.
Bernhard J
Beitrag von Bernhard J »
Bei der Armbanduhr scheint es mir, dass man sich beim Tragen ziemlich verrenken muß, um die eine oder andere Zeit ablesen zu können :D .
Bei der Kaminuhr teile ich Peters Einschätzung. Wegen "kann das weg" würde ich denken, dass auch 200-300€ durchaus lohnenswert sind, das sind immerhin 20-30 Pizza!
Beste Grüße, Bernhard
evtl. ist die Kaminuhr sogar noch ein klein wenig älter, bzw. trifft der ältere Rand meiner Schätzung eher zu, denn ich glaube jetzt zu erkennen, dass das Pendel eine Fadenaufhängung hat.
Wenn das Pendel an einem kleinen Faden hängt, dann kann sie auch von ca. 1860 sein, denn viel länger gab es diese Fadenaufhängungen gar nicht.
Wenn das so ist, dann wird das Gehäuse auch aus Bronze sein, was auf jeden Fall wertiger als Spritzguss ist. Allerdings ändert das immer noch nicht meine Einstufung als leicht naive Erscheinung ;-). Von einer sehr feinen Bronzeuhr in gehobener Qualität kann man da jedenfalls noch nicht sprechen.
Indagine
Liebes Forum,
vielen Dank für Eure detaillierte und fundierte Auskunft. Aufgrund des hohen Gewichts gehe ich eher von Bronze aus. Was ist das für eine Oberfläche und wie kann ich diese behutsam reinigen?
LG Christoph
Bernhard J
Hi Christoph,
ich würde es mit einer milden Seifenlauge und weichem Pinsel als Werkzeug versuchen (natürlich nach Ausbau des Werkes). Trocknen mit Fön.
Hallo Christoph,
nach der Seifenlauge nochmals mit klarem Wasser abpinseln um die Seifenrückstände aus den feinen Ritzen raus zu bekommen.
LG Christian
Bernhard J
Selbstredend, wie ja beim Händewaschen auch :D
Hallo Bernhard,
sollte man meinen aber ich hab schon zu viele dieser Uhren mit entsprechenden Rückständen in Händen gehabt. :(
LG Christian
Indagine
Liebes Forum,
vielen Dank für die Tipps, ich werde mal das gereinigte Exemplar präsentieren,
Vielen Dank, Christoph
