Stimmgabeluhr Batterie
Dierk kohler
Beitrag von Dierk kohler »
Kann mir jemand helfen, wo ich eine Batterie für diese Stimmgabeluhr kaufen kann❓
Barney Green
Re: Stimmgabeluhr Batterie
Beitrag von Barney Green »
Die bekommst Du eigentlich überall, wo Du Knopfzellen kaufen kannst. Folgende Bezeichnunge sind so weit kompatibel:
345 / V344 / V343 /D344 / SR1136SW / SR42 / SR1136 / V350MF/ 350 / D350
Dierk kohler
Danke, das hilft mir weiter
holger
Beitrag von holger »
im Servicemanual von Bulova wird von einer Betriebsspannung zwischen 1,25 und 1,45 Volt geschrieben.
Dem entspricht die Mercuryzelle 343 mit einer Nennspannung von 1,35 Volt und den Abmessungen 11,6 x 3,6 mm.
Gruß Holger
Barney Green
Mercury gibt es aber nicht mehr und die Uhren laufen auch problemlos mit 1,55V aus der Silberoxidbatterie. Zumindest alle Accutrons die ich so kenne.
holger
Hallo Barney,
mag sein.
Beim Kaliber 214 führt die zu große Amplitude der Stimmgabel zu deutlichem Vorgang der Uhr.
Ich habe mir deshalb einen Distanzring Aussendurchmesser 11,6mm und Innendurchmesser 7,9 gemacht und eine Hörgerätebatterie 312 eingesetzt.
Gruß Holger
Dierk kohler
Danke, dann werde ich mir auch einen Ring drehen. Höhrgeäteknopfzellen sind leichter zu bekommen👍👍
Barney Green
Hallo Holger,
das ist natürlich die beste, wenn auch etwas aufwändige Lösung. Aber man muss ja den Distanzring nur einmal anfertigen.
Ich konnte bei meinen 2 Accutrons mit Silberoxidbatterien jedenfalls keinen nenneswerten Vorgang verzeichnen, es käme daher wohl auf einen Versuch an.
Barney
hgr
Beitrag von hgr »
eher zufällig lese ich diese Beiträge. Einsetzen kann man alle genannten Batterien. Vorgang (auch sehr stark) kann bei Verwendung von Batterien mit erhöhter Spannung auftreten: in diesem Fall erhöht sich die Amplitude (wie schon oben gesagt) der Stimmgabel, und je nach Einstellung der Antriebsklinke kann diese dann immer mal das Antriebsrad um zwei (statt einem) Zähne weiterdrehen ...
ps: Hörgerätebatterien funktionieren nur, wenn sie Luft bekommen!
