Gewinde, speziell Brillié Magnetpendeluhren
Uhrwerk
Beitrag von Uhrwerk »
Freundliche Grüße in die Runde!
Ich bin seit kurzem Besitzer einer Brillié-Magnetpendeluhr (Marmorplatte, Halbsekundenpendel, 24-Stunden-Schaltwerk). Das Teil bedarf einer kompletten Revision, denn es kam in völlig desolatem Zustand zu mir.
Ich bin zwar selbst aus den Reihen der Maschinenbauer, jedoch habe ich hier bei der Bestimmung und Recherche der verwendeten Gewinde so meine Probleme.
Daher meine Frage an die Brillié-Spezialisten und professionellen Uhrmacher / Restaurateure hier im Forum:
Ist bekannt, welche Gewinde Brillié in den Magnetpendeluhren seinerzeit verwendete? Meine Uhr kam aus England. Hatte Brillié evtl. länderspezifische Gewinde?
Aufgrund meiner bisherigen Vergleiche mit vorhandenen Schrauben und Muttern kann ich sagen, dass weder metrische noch Whitworth-Gewinde passen.
Könnten die Franzosen dort noch Thury-Gewinde verwendet haben???
Freundliche Grüße,
Martin-Peter
what we do today creates tomorrow
Uhrwerk
Gewindetabellen
Ich habe bei meinen Recherchen hier einen schönen Überblick verschiedener exotischer Gewinde gefunden:
http://www.mikroskopfreunde-nordhessen. ... 011-12.pdf
Hier sind u.a. Thury, Löwenherz und Bodmer gelistet.
Bei mir steht zurzeit nur eine der üblichen Gewindelehren für Whitworth und metrischem Gewinde zur Verfügung. Die zahlreichen anderen Steigungen und Flankenwinkel lassen sich damit kaum zuverlässig messen. Wahrscheinlich sind diese mit hinreichender Genauigkeit nur unter einem Werkzeugmikroskop zu ermitteln; besonders die exotischen Fankenwinkel erfordern eine genauere Messmöglichkeit, idealerweise bis auf die Winkelsekunde. Mal sehen, ob sich sowas beschaffen läßt (evtl. USB-Mikroskop und passende software)...
Ist jemandem unter Euch bekannt, ob in der Urmacher-Literatur zum Thema Gewinde evtl. ein Standard-Tabellenbuch existiert???
Wie ersetzt Ihr eigentlich bei Reparaturen / Restaurationen verlorengegangene oder defekte Schrauben bei unbekannten oder exotischen Gewinden?
Martin-Peter
Bernhard J
Re: Gewindetabellen
Beitrag von Bernhard J »
Uhrwerk hat geschrieben: Fr 4. Aug 2023, 08:57 Wie ersetzt Ihr eigentlich bei Reparaturen / Restaurationen verlorengegangene oder defekte Schrauben bei unbekannten oder exotischen Gewinden?
Ich kann leider nur zu diesem Punkt beitragen, und dann auch nur zu richtig alten Gewinden bei Großuhren, vor jeglicher Normung (also weit vor ca. 1850). Da nehme ich einen Silikonabdruck des Innengewindes und stelle das neue Außengewinde in mühsamer Handarbeit mit einer Diamant-Nadelfeile aus einem zunächst auf Außenmaß zurecht gedrehtem Vollmaterial nach dieser Vorlage her, eher locker passend als stramm. Die Gewinde müssen ja eigentlich nie nenneswerte Traglasten halten, also darf es auch ein bissl "schlackern" (Beim Festziehen gibt sich das dann ja auch, nur zu fest darf es nicht sein).
Diese Diamant-Nadelfeilen habe sich nicht nur hierfür wirklich toll bewährt, man kann damit praktisch alle kleinen Teile (mit hinreichender Geduld) "aus dem Vollen" reproduzieren.
Beste Grüße, Bernhard
praezis
Re: Gewinde, speziell Brillié Magnetpendeluhren
Beitrag von praezis »
Etwas weniger mühsam als mit Bernhards Methode wäre Anfertigung mit gewindeschneidfähiger Drehbank. Zum Messen der Steigung nehme ich zwar ein Meßmikroskop, aber es geht auch ohne: zB mit Meßschieber über 10 Zähne messen u /10 teilen erhöht die Genauigkeit deutlich.
Gruß, Frank
Uhrwerk
ein Messmikroskop habe ich diese Woche auf ebay erstanden, ein sog. "Großes Werkzeugmikroskop" von Zeiss-Jena. Es geht ja nicht nur um die Steigung, sondern auch die korrekten Flankenwinkel. Ich habe bei den Brillié-Gewinden das Gefühl, als wäre dieser unter 50 Grad. Nun- messen ist seeliger denn raten. Das Mikroskop sollte zum Wochenende eintreffen... ich werde berichten!
Martin-Peter
Uhrwerk
Nachtrag:
Die Mikroskopmessungen zeigten folgende Resultate:
Fall 1:
Gewinde Pendelstange: Außendurchmesser 2,95mm, 24 Gänge auf 14,5mm, Steigung danach 0,6mm
Flankenwinkel 60 Grad
Interessanter Weise gibt es bei Baer solch einen Gewindebohrersatz, aber kein Schneideisen.
Die 0,6er Steigung ist eher beim M3,5 üblich. Warum Brillié das beim 3mm-Gewinde so gemacht hat, ist mir ein Rätsel.
Fall 2:
Gewindebolzen der Werksbefestigung: Außendurchmesser 3,9mm, 20 Gänge auf 14,8mm, Steigung danach 0,74mm
Am nächsten käme hier ein Ducommun-Steinle-Gewinde 4mm, Steigung 0,75mm, 60 Grad
Die 0,75er Steigung ist beim M4,5 gängig, nicht aber beim 4mm-Gewinde der Brillié.
Das französische SF-Gewinde hatte unterhalb 6mm keine Norm, bei meinem derzeitgen Kenntnisstand deutet somit vorläufig alles auf eine Brillié-Werksnorm hin...
Martin-Peter
Uhrwerk
Nachtrag #2:
Habe heute einen experimentellen Gewindebolzen aus Messing (zur Werksbefestigung) auf der manuellen Drehbank gemacht. Durchmesser 4mm, Steigung 0,75. In Ermangelung einer passenden Wechselradkombination konnte ich die 0,74er Steigung nicht darstellen. Das Gewinde paßt trotzdem, wenngleich der Unterschied in der Ganghöhe augenfällig ist. Von originalgetreuer Reparatur kann also vorerst noch keine Rede sein. Immerhin kann ich das Werk nunmehr wieder am Träger befestigen.
Martin-Peter
