Pendelscheibe
Pendelscheibe
Suche für meine Wanduhr eine Pendelscheibe 7,8 cm - 8 cm Durchmesser, oder weiß Jemand, wie man die Tellen entfernen kann. Vielleicht hat jemand in seinem Fundus eine solche Scheibe. Anbei 2 Bilder. Dane im Voraus. Lg. Heinz
- Bernhard J
Re: Pendelscheibe
Hallo Heinz,
Das Entfernen der Scheibe von der Pendelstange dürfte nur erfordern, dass die Federlasche (zwischen den beiden Schlitzen), welche die Scheibe oben an der Holzstange hält, etwas nach außen gebogen (und gehalten) wird. Dann sollte sich die Stange heraus ziehen lassen. Bzw. natürlich muss die Reguliermutter unten auch abgeschraubt sein.
Die Linse sollte sich dann mit einem Ausbeulwerkzeug von innen ausbeulen lassen, was natürlich ein wenig Geschick (im Ausbeulen, eher Reiben als Hämmern) und vor allem Geduld erfordert.
Beste Grüße, Bernhard
Re: Pendelscheibe
Pendelstab : Gesamtlännge 19 cm , Stabbreite 11,5 mm, Stabstärke 4,5 mm. Lg. Heinz
Re: Pendelscheibe
Danke Bernhard für deine gute Idee, aber man kommt schwer überall ran, da der Pendelstab sehr schmal ist. Lg. Heinz
Re: Pendelscheibe
ich mache es auch so wie von Bernhard beschrieben.
Ansonsten gibts bei Selva nagelneue 80 mm - Pendelscheiben.
Gruß Holger
Gruß Holger
