da ich im Nachlass meines Großvaters eine Drehpendeluhrendeckt habe und diese (vermutlich durch meine Unwissenheit verursacht) defekt ist- Pendel dreht nicht - wende ich mich hier an dieses Forum!
Den genauen Typ der Uhr kenne ich leider nicht, sie ist allerdings schon Batteriebetrieben.
Zeiger laufen nach 24h Test genau, lediglich das Pendel dreht nicht.
Ich befürchte das ich hier die Pendelfeder(?) bei einem händischen drehversuch zerlegt habe, da jammern bekanntlich nicht hilft, hier meine frage:
Wie funktioniert der Drehpendelmechanismus?
Auf was muss ich bei dem kauf einer neuen Feder achten?
Gibt es weiter Punkte die ich beachten sollte?
Vielen Dank im Vorraus!
Shika
Konrad Mauch Drehpendeluhr
Re: Konrad Mauch Drehpendeluhr
Hallo Shika,
ich fürchte mit Ersatzteilen wird es bei Deiner Uhr schwierig werden. Am besten wäre es wenn Du eine Möglichkeit findest die Alte Pendelfeder zu reparieren, das würde bedeuten die zum Glück noch vorhandenen Beschläge auf einen neuen Pendelfederdraht zu montieren. Den Draht selbst kannst du recht einfach bei eBay bekommen da ja bei Deiner Uhr die Drahtstärke und Länge keine Rolle spielt, da kannst Du irgend einen verwenden und einfach auf die entsprechende Länge kürzen. Z.B. diesen hier: https://www.ebay.at/itm/133497846778?ha ... R7iZvJekYg
Zum Umbau kann ich Dir leider nicht viele Tipps geben, das hängt davon ab wie die Teile befestigt sind und natürlich von Deinen Handwerklichen Möglichkeiten.
LG Christian
LG Christian
Ich habe gerade bei ebay eine solche Uhr komplett für ganz schmales Geld gesehen. Die könnte man ausschlachten...
- Bernhard J
Zur Frage der Funktion, wenn ich mich nicht täusche, sind zumindest in einer Variante zwei Antriebe vorgesehen, einer für die Zeiger, einer - unabhängig - für das Drehpendel. Dann sind vermutlich auch zwei Batterien vorgesehen?
Beste Grüße, Bernhard
das Pendel dieser Uhr hängt an einer "normalen" Pendelfeder und wird über den Pin aus dem Gehwerk angetrieben.
Die Pendelfeder kann nicht "repariert" werden , da die Beschläge verpresst und nicht geschraubt sind. Wenn man diese Uhr wieder funktionsfähig machen will braucht man eine passende Pendelfeder , einen oberen und unteren Block und eine "Gabel" , von der man eine Zinke entfernt , insgesamt sicherlich 50€
Und man braucht viel Geduld!
Viel Glück!
Burkhard
Viel Glück!
Burkhard
Sol lucet omnibus
bei Selva gibt's ne Menge Pendelfedern, u.a. auch für Drehpendeluhren von KoMa.
https://www.selva.de/de/alle-kategorien ... ren-334558
Gruß Holger
Gruß Holger
