Demontage der Krone einer alten Alpina Taschenuhr
Eric G.
Beitrag von Eric G. »
Guten Tag,
bei meiner Alpina Taschenuhr ist der Knopf aus der Krone gefallen und verloren gegangen.
Ich habe mir schon einen Ersatz organisiert, aber müsste erst wissen, wie ich die Krone von der Aufzugswelle lösen kann um den neuen Knopf einsetzen zu können.
Leider gibt es keine Uhrmacher in meiner nähe, die sich mit solchen alten Uhren auskennen, deswegen muss ich die Reparatur selbst durchführen.
Leider habe ich auch keine Ahnung wie die Krone mit der Welle verbunden ist.
Trotzdem hoffe ich, dass mir einer weiterhelfen kann.
holger
Re: Demontage der Krone einer alten Alpina Taschenuhr
Beitrag von holger »
Hallo Eric,
mach bitte zuerst einmal ein Bild vom Uhrwerk.
Gruß Holger
Eric G.
holger
Hallo Eric,
zuerst die kleine Schraube neben dem Kronrad (zwischen der 3 und der 4) lösen.
Dann kannst du die Aufzugwelle herausziehen. Auf der Aufzugwelle sitzt wahrscheinlich ein Rohr. Das muß bei der Montage wieder aufgeschoben werden.
Wenn Du die Aufzugwelle mit Krone ausgebaut hast mach ein Foto.
Gruß Holger
Eric G.
holger
Hallo Eric,
genauso muß die KW wieder eingesetzt werden.
Wenn du die Hülse abnimmst siehst du auf der Rückseite der Krone 2 kleine Bohrungen.
Dahindurch gehen die Stifte der Drückerkappe zum Öffnen des Sprungdeckels.
Aufzugwelle und Krone sind miteinander verschraubt (Rechtsgewinde.
Gruß Holger
Eric G.
Hallo Holger,
ich bedanke mich vielmals für Ihren guten Rat und bin froh darüber, dass ich meine alte Taschenuhr nun wieder nutzen kann.
Gruß Eric
