Drehpendeluhr zu langsam
Jahresuhren, Atmos und mehr
unruheklaus
Beitrag von unruheklaus »
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe eine Drehpendeluhr von Koma günstig erworben, die Pendelfeder war nicht vorhanden, eine Neue besorgt, die Uhr zerlegt und gereinigt,
die Uhr läuft, aber viel viel zu langsam. Woran könnte es liegen? Für ein paar Tipps wäre ich dankbar. Die Schnelligkeit am Pendel ist schon auf max. :)
Re: Drehpendeluhr zu langsam
An einer falschen Pendelfeder?
Meines Wissens nach gab es da viele verschiedene Stärken und Materialien.
Burkhard Rasch
Beitrag von Burkhard Rasch »
Christian hat recht , Du hast wahrscheinlich die falsche Pendelfeder (zu schwach/zu dünn). Wenn Du ein Bild der Rückplatine Deiner Uhr einstellen würdest , könnte ich Dir die richtige Stärke der Pendelfeder sagen. Kann man dann über´s Internet kaufen.
bin mal gespannt
Burkhard
Sol lucet omnibus
unruheklaus
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde Morgen ein Bild machen. :)
unruheklaus
Hallo, ich habe geschafft ein Bild hochzuladen. Die Uhr ist 23cm hoch gesamt, vom Sochel bis zur Aufhängung der Feder 19cm.
LG Klaus
unruheklaus
Ich habe noch eine Frage, kann mir jemand sagen wie alt die Uhr ist.
Liebe Grüße Klaus
unruheklaus
Wäre super nett wenn sie mir die Stärke der Pendelfeder sagen könnten.
LG Klaus
Koma (Konrad Mauch) hat Jahresuhren ab 1928 gebaut und war als Mauch und Frick noch 1976 tätig.
Deine Uhr würde ich wegen der Zeigermutter und dem Zifferblattdesign eher nach dem 2. Weltkrieg einordnen so ca. in die 50er Jahre.
unruheklaus
Vielen Dank für die Einschätzung.
LG klaus
Burkhard Rasch
es handelt sich am ehesten um die Platine 1392 aus dem Terwilliger. Danach benötigt man eine Pendelfeder 0.081mm oder 0.076mm je nachdem welche Aufzugsfeder verbaut ist, die komplette Unit wäre 14A oder 14B Leider geht´s nicht genauer , da Koma im Laufe dieses Models die Stärke der Aufzugsfeder verändert hat. Bitte beachten daß die angegebenen Maße nur für Horolovar-Federn gelten! Terwilliger gibt als Herstellungszeit 1954 an
Burkhard
Sol lucet omnibus
