SBS Feintechnik Uhrwerk
cameleon261
Beitrag von cameleon261 »
Hallo Uhren Freunde,
habe Zweites Mal mein SBS Feintechnik Uhrwerk zerlegt, aber diesmal ist was schief gelaufen.
Ich bin ziemlich sicher, dass die Zahnräder zwischen Platinen Richtig sitzen.
Ich vermute, dass ich da an der Vorderseite was vergeigt habe.
Wenn ich Gewichte anhänge und Pendel in Bewegung setzte, Hämmerchen sind ständig in der Bewegung und „klingeln“. Was habe ich falsch gemacht ?
Bedanke mich für jede Hilfe voraus: DANKE
Re: SBS Feintechnik Uhrwerk
Wie es mir erscheint, verriegelt das Schlagwerk nicht am Ende
der Schlagfrequenz, deshalb läuft es durch.
Auf dem Bild hast Du den herzförmigen Schöpfer.
Er muss in der Endstellung so stehen, dass die Aussparung
oben ist und der Stift nicht mehr in den Rechen eingreift.
Der senkrechte Hebel links daneben muss so zum einen in der
Aussparung zum liegen kommen und zum anderen unten
als Anschlag für den Rechen dienen.
Sehr wahrscheinlich musst Du den Schöpfer (Herzscheibe)
um etwa 90 Grad nach links versetzen, wobei ich voraussetze,
dass alle Hebel leichtgängig sind.
Ich kenne diese Dinger, meine Eltern haben auch so ein Teil. Habe auch schon mal davor gesessen, und das Teil lief durch. Aber da ich so was gelernt habe...
Jedenfalls: Wenn der Fallenhebel in den Schöpfer eingefallen ist, dann ist das Anlaufrad gerade nicht an der richtigen Stelle, dass der Fallenhebel den Stift darauf festhält. Also Räderwerk auseinander und so lange zusammen, bis es passt. Das Blechteil auf dem Hebnägelrad kann dann, wenn alles funktioniert, so verdreht werden, dass die Hämmer richtig schlagen. Das kommt aber erst zum Schluss. Das Blechteil auf dem Hebnägelrad ist nur fest vernietet und kann mit Gewalt ohne das Rad verdreht werden.
Wenn ich mich recht entsinne, dann sitzt der Schoepfer bei dem Werk auf einer runden Achse.
Dann kann man sich das Auseinanderbauen meistens sparen.
Schoepfer etwas loesen und dann solange verdrehen bis es passt.
Dann wieder aufschlagen.
Ich habe da immer Bange. Der Schöpfer sitzt recht fest, und wenn man dreht, ist er ab. Da nehme ich das lieber auseinander, das Ersetzen des Zapfens macht mehr Arbeit...
Laesst Du das Schoepferrad drin beim reinigen?
Mach ich nur in Notfaellen.
cameleon261
Das Schöpferrad habe ich auch bei der Reinigung dran gelassen. Es ist alles fest. Habe zu viel angst gehabt, es zu zerlegen.
Dann brauchst Du viel Geduld um die Zahnstellung zu finden.
K
Mach ich immer so...
Und der Siff, angereichert mit Salmiak bleibt drin?
Na, danke...
