unbekanntes Uhrenmodul TRIUHR
detlef
Beitrag von detlef »
Hallo!
Ich habe neulich neugierigerweise ein mir unbekanntes Uhrenmodul für einen Zehner mitgenommen.Ich weiß leider nicht wozu es gedacht ist es hat eine 6-Stellige Anzeige und einiges an Elektronik.
Da heute mal kein schönes Gartenwetter war habe ich mich mal um das Uhrenmodul gekümmert.Ich habe mal die Betriebsspannung angelegt und siehe da Stoppuhr und normale Uhr laufen.Der Modus lässt sich mit der Clock Timer Taste umschalten.Wenn die normale Uhrzeit läuft blinken die Punkte aber ich finde keine Möglichkeit die Uhrzeit zu stellen evtl.muss da wirklich noch ein Funkmodul angeschlossen werden.Die Stoppzeit läuft einwandfrei und lässt sich auch stoppen und resetten.Wäre schön wenn hier jemand Hinweise hat um was es sich hier genau handelt.
Gruß Detlef!
Als ich die Uhr bekam war auch noch ein kleines gelbes Kabel am Trafo mit Klebeband befestigt ich weiß aber nicht wofür dieses sein kann.
Phalos
Re: unbekanntes Uhrenmodul TRIUHR
Beitrag von Phalos »
Wie ich schon im RBF geschrieben hatte:
"Die Beschriftung der Knöpfe weist auf eine Stoppuhr hin.
"Triuhr" auf der Platine in Verbindung mit dem "BO" auf dem EPROM lässt mich auf folgendes schließen:
Es ist ein Stoppuhrmodul des Triatlon-Vereins (Tri) in Bochum (BO)."
detlef
Hallo Phalos!
Danke auch hier für deine Antwort die sicher auch richtig ist.Es ging mir aber auch darum ob jemand weiß wie man bei dieser Uhr die Zeit einstellen kann oder ob dort noch ein Funkmodul angeschlossen werden muss was ich denke.
Gruß Detlef!
Barney Green
Beitrag von Barney Green »
Ich vermute, dass es sich bei der Uhr um ein Selbstbauprojekt nach einem Artikel aus der Zeitschrift Elrad handelt. Der Artikel "Atomuhr" erschien hier 1985 und in der Tat wurde dort ein DCF-77-Empfänger angeschlossen. Es gab zusätzlich auch noch eine Datumsanzeige, die hier aber wohl nicht realisiert wurde, statt dessen wurde die Software wohl um die Stoppuhrfunktion erweiteret, die im Original wohl nicht vorhanden ist. "Atomuhr + Elrad" sollte Dich bei G**gle weiterbringen.
detlef
Hallo !
Danke für den Tipp es könnte sich wirklich um solch eine Uhr handeln.Ich werde da mal noch etwas forschen.
Gruß und danke Detlef!
