Ich habe eine Kienzle Weltzeituhr erworben nachdem das komplett gealterte Gehäuse aufgearbeitet war sieht die Uhr wirklich wie neu aus.Allerdings gibt es ein Problem, der Minutenzeiger fällt immer nach unten da ich vermute dass die Zeigerreibung eingestellt werden muss. Kann mir jemand sagen ob die Zeigerreibung bei dieser Uhr über das kleine Rohr durch welches die Sekundenachse lauft durch einkerben gestellt wird, und wie man dies erreicht. Ich habe das Zifferblatt und die Scheibe mit der Weltzeituhr abgebaut nun sehe ich die Achse mit dem kleinen Röhrchen. Wäre dankbar für jede Hilfe.
						Kienzle Weltzeituhr
Re: Kienzle Weltzeituhr
Ich habe Gestern das Uhrwerk ausgebaut um zu versuchen den Fehler zu finden. Unter der Minutenachse gibt es einen Federring welcher mit einem 4 Kantzylinder und einer Mutter befestigt ist. Ich löste die Schraube, nahm Zylinder, eine Scheibe und den Federring heraus. Der Federring war platt wie eine Scheibe. Zwei kleine Zangen, die Feder ein bisschen geöffnet und alles zusammengebaut. Und siehe das Sie läuft wunderbar.
Hier Vorher und Nachher gekauft für 275 Euro.
Servus Namenloser,
ist ja wieder richtig hübsch geworden! Gratuliere.
