Einfache Nebeuhrsteuerung mit Sekunde
Phalos
Beitrag von Phalos »
Ich habe mich die letzten Tage dran gesetzt und eine Platine zur Steuerung für Nebenuhren entworfen.
Die Schaltung basiert auf zwei Zähler ICs welche keinerlei Programmierung benötigen. Als Zeitbasis dient ein einfacher Uhrenquarz.
Alle 60 Sekunden wird die Spannung von 12 Volt am entsprechenden Anschluss umgepolt für etwa 2 Sekunden angelegt.
Ebenso habe ich die Schaltung für den Anschluss einer springenden Sekunde erweitert.
Auch der Batteriebetrieb (3x 4,5V-Block) der Schaltung ist möglich, da der Ruhestrom bei wenigen Mikroampere liegt. Hierbei sollten die Status-LEDs aber nicht bestückt werden, da sie sonst unnötig Strom fließen lassen. Sie sind nur bei Betrieb mit einem Netzteil vorgesehen.
Die Schalttransistoren vertragen maximal 1,5 Ampere Schaltstrom. Will man mehrere Nebenuhren anschließen, so kann an die entsprechende Klemme einfach ein Relais, bzw. dessen Spule, angeschlossen werden.
Ich lasse diese Platinen in China fertigen und werde sie später auch zum Kauf von 10€/Stück anbieten.
Auch einen kompletten Bausatz wird es geben für 30€/Stück.
113x45mm sind die Abmessung der Platine.
Hanne
Re: Einfache Nebeuhrsteuerung mit Sekunde
Beitrag von Hanne »
Hallo Phalos!
Sind denn die Bausätze schon da?
Gruß Hanne
Gruß Hanne
