Fehlteil bei meiner AEG Sekundenpendeluhr
Uhrmoker
Beitrag von Uhrmoker »
Guten Tag und schöne Grüsse aus Lübeck,
ich bin Uhrmacher und benötige Infos zur Herstellung eines Fehlteil für den elektromagnetischen Aufzug meiner Uhr.
Problem : Aufzug zieht nur einmal an, das Gewicht wird nur einige Milimeter hochgehoben.
(Ansonsten läuft sie mechanisch prima).
Alter ca. 1920 ; Eichengehäuse mit Invarpendel und Gewichtsaufzug ; 230 Volt
Das Fehlteil besteht aus einer Achse mit wahrscheinlich einen Hebel ?
Boxercup-2003
Re: Fehlteil bei meiner AEG Sekundenpendeluhr
Beitrag von Boxercup-2003 »
Stell mal ein Foto von der Rückseite des Uhrwerks ein.
Uhrmoker
Bitte , das Werk von hinten und seitlich
Lieben Gruß Henning
Boxercup-2003
Ich denke es liegt lediglich an der Justierung des Quecksilberschalters, wenn dein Aufzugsmagnet nur einmal anzieht, öffnet evtl. der Quecksilberschalter schon wieder, also zu früh, die Wippe worauf der Quecksilberschalter befestigt ist, ist ja mit dem Drahtbügel den man vorne sieht verbunden, dh. das Aufzugsgewicht wird nach oben transportiert und wenn es an den Drahbügel gedrückt wird bewegt sich dieser nach oben und kippt so den Quecksilberschalter auf " Aus ", du mußt also die Wippe so verdrehen ( auf der Rückseite der Wippe ist ein Flansch mit 2 Schrauben die du dazu lösen mußt ) dass der Quecksilberschalter lange genug "Geschlossen" ist um das Aufzugsgewicht nach oben zu ziehen.
Franz
Uhrmoker
Hallo Franz,
man kann auf einem alten Beitrag hier im Forum auf einem Bild vom einem anderen Werk erkennen,das dort eine Welle vorhanden ist.
In meiner Platine sind auch zwei gegenüberliegende Bohrungen für die Welle.
Es funktioniert wahrscheinlich wie ein Gegengesperr.
Eine Funktion wie eine Klinke auf der Welle, damit der Aufzug in eine Drehrichtung gewährleistet ist.
Ich benötige,wenn möglich die Abmasse zur Anfertigung ?
Gruß Henning :geek:
Boxercup-2003
Ich habe 2 Sekundenpendeluhren von AEG, bei einer ist es so wie bei deiner und bei meiner anderen ist sowas eingebaut von dem du sprichst, so einfach ist dies aber nicht nachzubauen, sieht sehr kompliziert aus.
Hast du schon überprüft ab es nicht an der Einstellung des Quecksilberschalters liegt?
Wo findet man den von dir erwähnten alten Beitrag wo du dieses " Gegengesperr " gesehen hast?
Franz
Uhrmoker
Das ist im Bericht von Egge Nov.2015 ,
Im Anhang sind Bilder,
Thema : AEG Hauptuhr mit Endloskette
download/file.php?id=12149&t=1
Gruss Henning
Boxercup-2003
Zeig doch mal die Umlenkrolle wo dein Aufzugsgewicht dran hängt.
Uhrmoker hat geschrieben: Mi 10. Jul 2019, 14:40 Das ist im Bericht von Egge Nov.2015 ,
Bei dem Problem kann ich leider nicht helfen, aber hier ist der Link zu dem Beitrag von Egge :
viewtopic.php?f=145&t=4026
Uhrmoker
Könnte jemand ein Foto für den Nachbau vom Hebel erstellen und mir schicken ?
Gruss Henning
