Junghans Mega 1 (026) / Modellbeschreibung, Daten...
hansjung
Beitrag von hansjung »
Nach der Aktualisierung des Beitrag - 26/0030 Junghans MEGA 1 „Exot“? - kürzlich dachte ich, evtl. wäre es
ja von Interesse ausführlicher etwas zu dieser Modellreihe, der ersten Funkarmbanduhr, zu schreiben.
Außerdem hatten sich dort sachliche Fehler eingeschlichen die man nachträglich leider nicht mehr ändern kann.
Einige werden jetzt wohl die Stirn runzeln so eine Uhr hier, im DGC Forum, zu beschreiben: Meiner Meinung
nach handelt es sich dabei aber ebenfalls um Uhrengeschichte, die es durchaus verdient hat erwähnt zu werden.
Auch, da meist keine oder nur sehr wenige Infos über solche Modelle in der Literatur oder im www zu finden sind.
Hier also nun mein (gekürztes) Recherche-Ergebnis zur:
Junghans MEGA 1 (026) 1990-1994
Allgemeines
Mit etwa 500.000 ! produzierten Uhren, neben dem Modell 025(W605) mit ca. gleicher Anzahl, die meist verkaufte „MEGA“.
Zeitlos, elegant, mit damals einzigartigem Design und inzwischen ein Klassiker der den Begriff „Funkuhr“ geprägt hat.
Insgesamt war das Modell hochwertig verarbeitet und meist mit einer innovativen Gehäusebeschichtung (PVD) versehen.
Wenn auch „nur“ mit rein digitalem LCD, auch 30 Jahren später, immer noch aktuell und in gutem Zustand gesucht.
Ausführungen und weitere Details in den Abbildungen, in Tabelle 2 und im unten abgebildeten (ersten) Prospekt von 1990.
1994 versuchte Junghans mit dem Modell 026/003x eine preiswertere Variante für nur 199 DM auf den Markt zu bringen.
Im Gegensatz zur 0011-0014 hatten die 003x Modelle, wie die günstigere 0010, keine PVD Beschichtung und es wurde
die einfachere Antennenversion der anderen MEGA Modelle von 1994 sowie ein günstigeres Glas verwendet.
Dazu kam dann leider noch ein allgemein als missraten empfundenes Design, weshalb fast alle Käufer nach wie
vor das, wenn auch wesentlich teurere Original, bevorzugten.
Auch die „Billig-“ Papp-Verpackung (Abb.6 rechts) entsprach nicht gerade der einer technisch höherwertigen Uhr.
Die Uhr wurde ein „Flopp“ und die Produktion 1994, nach nur etwa 1000 verkauften Uhren, wieder eingestellt.
Meines Wissens kam nur das Modell 0030 in den Handel, die 0031 (schwarz), bis auf wenige Muster, wohl nicht.
Modelle:
(Die Armbänder entsprechen nicht immer der „ab Werk“ Variante, orig. Armbandfarben s. Tabelle 2)
Ein ähnlicher Misserfolg war auch der Versuch über die Junghans-Tochter EUROCHRON, ebenfalls 1993/94, eine noch
günstigere Kunststoffvarianten (z.B. 062/1000 für 159DM) auf den Markt zu bringen, die jetzt aber richtig billig aussahen.
Restbestände davon wurden bis ca. 1996, für teilweise 79DM oder sogar noch weniger, „verramscht“.
Abb.2: -> Eurochron 062/1000
(Ausgelagert, da nur eine begrenzte Anzahl von Dateianhängen möglich sind.)
Ab und zu werden 026/003x oder 062/1000, fast immer in miserablem Zustand, angeboten, sind aber so kaum gesucht.
Gute oder NOS 026/0030 in OVP können jedoch, aufgrund der Seltenheit, inzwischen hohe Sammlerpreise erzielen.
Aber auch ungetragene oder NOS 062/1000 Modelle sind interessant. Besonders, da inzwischen Antennen-Armbänder
für Junghans MEGA’S (019, 021, 025 (nur W606), 029, 037) je nach Ausführung neu 99-129€ kosten und 062 Bänder
oder Antennen dort problemlos verwendet werden können. Gleiches gilt für die Klappschließe (neu ca. 30€).
Ebenso ist das Werk mit dem der MEGA 1 (026) austauschbar (aber nur Modell 1000, das der 3000 passt nicht!).
Also eine günstige Variante so seiner MEGA 1 wieder zum Empfang oder zur gut lesbaren Anzeige zu verhelfen,
außerdem handelt es sich um echte Junghans Teile da Eurochron für die 062/1000 keine eigenen produziert hat.
Ansichten:
Verkaufsverpackungen:
„Full Set“ mit dem (rechts unten) vergrößertem orig. Preisschild (1990)
Links das „Full Set“ der 001x ab 1991, rechts 003x (1994)
Sonstiges
Im Armband eingeklebtes Warnschild (nur bei den ersten 001x Uhren 1990) und die Klappschließe.
Verwendet bis 1994 an allen MEGA Modellen mit Leder-Antennenband, und
(bis auf die Damenuhren -037-) bei allen diesen Modellen untereinander austauschbar.
Ausführung: Klappschließe mit „Dorn“, Edelstahl matt-silbern und matt-schwarz
Prägung: 1990 „MEGA“, später (ab 1992?) „JUNGHANS“ mit Logo (062/1000, matt-silbern, ohne Prägung/Logo)
Eine nicht in Serie gebaute MEGA 1 mit dem sehr seltenen Dornschließen-Antennenband.
Wohl auch wegen des (notwendigerweise -> Antenne) „falsch herum“ angebrachten Armbands
(Schließenteil unten, Schließe also am Arm außen), wodurch es zur Fummelei wird die Uhr anzulegen.
Im Detail
Die unterschiedlichen Antennenversionen: erkennbar ist der geänderte und versetzt im Gehäuse sitzende
Anschluss beim Modell 003x um das gleiche Werk wie bei der 001er Modellreihe verwenden zu können.
Von links nach rechts:
1.) Die geöffnete Uhr mit eingelegter Batterie
2.) mit entfernter Batterie, in der Mitte der Batterie Minus Kontakt, oben rechts am Rand (Kreis) der „+“ Kontakt.
3.) Das Gehäuse ohne das nur eingelegte Uhrwerk. Der mittlere (isolierte) Kontakt unten (x) ist für das Antennensignal
4.) der Deckel mit einem weiteren „+“ Kontakt. Dieser drückt die Batterie in die Vertiefung im Werk und sorgt auch
dafür Gehäuse und Werk elektrisch fest (Punkt 3) zu verbinden, da die Antenne im Armband über die Gehäusekontakte
(links und rechts) sicher mit „+“ versorgt sein muss.
Das Werk mit entfernter, hinterer Abdeckung, hier auf der linken Seite der Platine (e-block) die Kontakte der
„Drücker“ -> Korrektoren (T1-T3), daneben das ausgebaute Werk von vorn.
Links: Unten der Kontaktstreifen („Zebrakontakt“-> „Zebra“, s. auch Fehler 5), der LCD und Platine verbindet,
darüber (im Kasten) ein Stück des herausgenommenen Streifens im Detail und die Rückseite des LCD.
Der Streifen besteht aus einer Gummimischung mit darauf angebrachten haarfeinen, leitfähigen Kontaktbahnen.
Rechts: Auf der Bestückungsseite der Platine sind links sind die beiden Quarze (oben Funkfrequenz, unten Quarzuhr).
Oben in der Mitte der hier (Kreis) abgebrochene Kontakt für das Antennensignal, der den mittleren Kontakt des Gehäuses
mit der Elektronik verbindet. Oben in der Mitte das IC für den Empfänger, darunter das IC für den Decoder,
die eigentliche (und Quarz) Uhr und die LCD Steuerung. Unten an Rand die Leiterbahnen/Kontakte für das LCD.
Am unteren Kontakt (T1) befindet sich eine Art Feder (rechts -x-), diese verbindet Werk und Gehäuse
mit "+" (s. Punkt 4 bei Abb. 10) und muss gegen das Gehäuse drücken.
Funktionsprinzip
Bedienungsanleitung / Prospektseiten
- BA 026a -(C)- klein.pdf
Fehler / Defekte in etwa in der Reihenfolge der Häufigkeit:
1. Kein Empfang -> „Antennenbruch“-> Antenne oder kpl. Band ersetzen (Antenne einzeln ca. 60€, Junghans # 60400-7700)
2. „Drücker“ (Korrektoren) ohne Funktion/schwergängig:
-> a) verdreckt/verklebt -> ggf. Gehäuse (natürlich ohne Werk und Armband) im Ultraschallbad reinigen
-> b) Kontakte am Werk verbogen -> vorsichtig ausrichten (Richtige Stellung s. Bild 11 links)
3. LCD sehr „schwach“ -> LCD oder komplettes Werk tauschen (z.B. von 062/1000, s. Modellübersicht)
4. Kein Empfang -> Kontakte Antennen „Stecker“ verdreckt/Armband lose (sehr selten) -> reinigen / Schrauben ggf. nachziehen
5. LCD mit Segmentfehlern aber gut lesbar -> Kontaktprobleme e-block/“Zebra“/LCD -> überprüfen/reinigen (z.B. Brennspiritus)
6. Kein Empfang -> Antennenkontakt(e) am Gehäuse außen abgebrochen -> Reparatur lohnt i.d.R. nicht/Gehäusetausch
7. Kein Empfang -> Kontakt innen (am Gehäuse oder Uhrwerk) abgebrochen -> Reparatur lohnt i.d.R. nicht/Werktausch
8. Kein Empfang -> Kontakt innen (am Gehäuse oder Uhrwerk) verbogen -> vorsichtig ausrichten (brechen leicht ab)
Intakte Antennenkontakte (oben links: abgebrochener Kontakt am Werk)
Modellliste / Seltenheit
Prüfen: ( z.B. bei einem Gebrauchtkauf)
1. Ist die Anzeige aus jedem Blickwinkel gut zu erkennen, ist der Kontrast ausreichend, sind alle Segmente in Ordnung?
(Das das LCD evtl. etwas kontrastärmer ist als bei einer neuen Uhr ist nach über 25 Jahren o.k.)
2. Ist der Empfang intakt?
Mittleren Korrektor (T2) kurz < 3 Sek.) drücken, im Display muss unten links eine „0“ stehen.
Wenn nicht: 3-9 Sek. drücken bis die Zeitanzeige auf 0:00 geht, die „0“ blinkt / Die Sek. beginnen zu laufen (Senderruf)
oder >10Sek. drücken -> Neustart -> s- auch Bedienungsanleitung
In beiden Fällen muss sich nach max. 5 Minuten die aktuelle Zeit eingestellt haben. (s. auch BDA)
3. Funktion der Korrektoren in Ordnung? (T2 wurde bei 2. schon getestet)
- Oberen Knopf (T3) drücken um die Zeit eine Stunde vorzustellen
- Unteren Korrektor (T1) drücken um diese wieder eine Stunde zurückzustellen.
Das T1-T3 oft nicht mehr so leichtgängig sind wie im Neuzustand ist normal, sollten aber funktionieren
(werden allerdings bei diesem und den meisten anderen MEGA Modellen so gut wie nie gebraucht).
4. Armband stark verschlissen, Schließe intakt? (Armband neu 129-149€, Schließe ca.30€)
5. Dichtung Rückdeckel vorhanden? Schlecht prüfbar, meist „wackelt“ der Deckel aber leicht wenn diese fehlt.
(Bei fehlender Dichtung kann z.B. Schweiß eindringen/eingedrungen sein, was zu Schäden durch Korrosion führt)
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.
Barney Green
Re: Junghans Mega 1 (026) / Modellbeschreibung, Daten...
Beitrag von Barney Green »
Sehr interessant und ausführlich, vielen Dank für das Update dieser Uhr. Hier steht meines Wissens nirgendwo, dass solche Meilensteine der Uhrengeschichte nichts zu suchen hätten. Nein, das gehört meines Erachtens auf jeden Fall zwingend hierher!
hansjung hat geschrieben: Di 22. Jan 2019, 07:30 ....dachte ich, evtl. wäre es ja von Interesse ausführlicher etwas zu dieser Modellreihe, der ersten Funkarmbanduhr, zu schreiben. ....
.....Einige werden jetzt wohl die Stirn runzeln so eine Uhr hier, im DGC Forum, zu beschreiben: Meiner Meinung
Hallo ,
natürlich ist das von Interesse und das Forum ist auch der richtige Ort um Deine Erkenntnisse und Recherchen mit anderen zu teilen.
Vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht !
derTeichfloh
Beitrag von derTeichfloh »
Vielen Dank für diesen ausfphrlichen Bericht!
Man lernt eben nie aus!
derTeichfloh
derTeichfloh
HolzZahnRadUhrenSammler
hansjung
Zuerst einmal Danke für Euer Lob :)
O.k., dann lag ich ja richtig so ein Modell hier vorzustellen
...es soll ja Foren geben wo alles mit Batterien "Teufelswerk" ist ;)
Ich hoffe, der Ort (Galerie) war auch richtig, ich habe ja bisher hier
kaum etwas geschrieben und musste mich erst "reinfummeln".
derTeichfloh
da ich jetzt auch eine erwerben konnte, danke ich für die Anleitung und die Daten!
mfg
derTeichfloh
derTeichfloh
Hannes
Beitrag von Hannes »
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ergänzend etwas zum Schriftzug auf dem Gehäuse.
Detail Junghans-Schriftzug graviert:
Hannes
Hier „gestempelte“ Schriftzüge in unterschiedlichen Positionen:
Gab es Ausführungen, die dezidiert für den Export angefertigt wurden? In welcher Form werden die Wochentage bei euch angezeigt?
Hannes
hansjung
Zuerst einmal Entschuldigung für die späte Antwort, aber ich sehe nicht so häufig alles durch
und irgendwie scheint es auch mit Benachrichtigungen bei neuen Antworten teilweise zu „klemmen“ :?
Die unterschiedliche Art der Beschriftung (spez. bei der Ausführung 0010 und 0012) beruht
m.W. auf unterschiedlichen Fertigungsprozessen im Laufe des Produktionszeitraums.
Von der 026 (604) gab es keine anderen Varianten und Empfänger (WWVB, JJY) für den Export
und die Wochentage wurden bei allen W604 in nur englisch angezeigt.
Uhren für den ausländischen Markt gab es aber bei diversen anderen Modellen wie z.B. der 025 (W605)
mit Beschriftung der Wochentage auf dem Zifferblatt englisch statt deutsch (1991, DCF77),
als 016 für die USA für das US Funksignal und Anzeige der US Zeitzonen (1997, WWVB),
als 920 von „Bulova“ und im Bulova Design für Italien und meist mit ital. Tagen (1993, DCF77),
oder die 025 (mit W606) als „Maruman“ für Japan und Empfänger für Japan. (1996?, JJY 40/60)
um nur einige wenige zu nennen und zu zeigen.
Und weil ich schon einmal am Schreiben bin:
Update zum Startthema / Nachtrag zu den 026 Modell-Abbildungen
Im Artikel musste ich damals in Ermangelung einer 026/0031 in Abb.1 auf eine „DIY- Photoshop-Abbildung“ aufgrund vorhandener Informationen zu diesem Modell zurückgreifen, da ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste ob die Uhr überhaupt offiziell auf den Markt kam und, wenn ja, noch zu finden ist.
Nun ist es mir aber nach jahrelanger Suche endlich gelungen eine solche im Ausland zu finden und zu erwerben.
Hier also die Abbildungen einer „echten“ 026/0030:
Die Aufnahmen sind mit Schutzfolie auf dem Glas und im „Schlafmodus“ gemacht,
die Uhr funktioniert natürlich (wieder) einwandfrei.
Das Gehäuse ist schwarz (auf den Bildern schlecht zusehen) mit mattierter Oberfläche.
Das Glas ist ebenfalls anders als bei der 030 und im Prinzip „negativ“ bedruckt.
Seltsam ist, dass auf dem Deckel als Herstellungsdatum Februar 1993 angegeben ist, die Modelle m.E. aber
erst (nur) Anfang 1994 produziert wurden (s. oben Abb. 4; Rückseite der 026/0030).
Weiterhin, dass beide Uhren 30 und 31, wenn, fast nur im europäischen Ausland zu finden sind und ganz selten
in Deutschland angeboten werden. Erst neulich wurde eine 0030, ebenfalls wiederum in England, verkauft.
vanhelsing59
Beitrag von vanhelsing59 »
ich bin heute erst auf dieses Forum gestoßen. Ich habe eine Eurochron 062/1000 mit kaputtem Armband und Antenne. Was für ein Armband kann ich für diese Uhr verwenden? Kann ich für die Uhr das Armband für das Modell Mega 1 026/0xxx nehmen, oder passen auch andere Armbänder?
