Liebe Uhrenfreunde
Betreff :Windflügel für Wiener Portaluhr 4/4 Schlagwerk.
Die Welle hat einen Durchmesser von 0,95 mm, der gebrochene Zapfen 0,4 mm. Kann man in diese Welle einen Zapfen nach den vorliegenden Maßen einbohren, oder muss eine neue Welle mit Trieb angefertigt werde.
Liebe Grüße Heinz
Zapfen einbohren
Zapfen einbohren
Re: Zapfen einbohren
Hallo Heinz,
mit der entsprechenden Ausrüstung (Drehmaschinchen mit Spannzangen, Reitstock imt Spannfutter / Spannzangen für Zapfenbohrer) und handwerklichem Geschick ist es sicher möglich, einen Zapfen einzubohren und so das Trieb zu retten.
Hier ganz grob mal den (meinen) Arbeitsablauf:
- Windflügel abziehen
- Achsenende vorsichtig anlassen (ca. 350 °C, graublau)
- Achse in Spannzange nehmen (von hinten durchstecken, Überstand ca. 5 mm)
- Bruchstelle plandrehen / feilen
- Rundlauf prüfen, richten falls erforderlich
- Bohrloch mit sehr kleinem Zentrierbohrer oder stabilem Zapfenbohrer ansenken
- Bohrer entsprechend dem vorgesehenen Zapfenersatz (Tamponstahl 0.4 - 0.45 mm) auswählen (Spiralbohrer HSS oder VHM)
- Achse anbohren, Bohrtiefe ca. 3 mm (mit Schneidöl, hoher Drehzahl, geringem Anpressdruck, Bohrer immer wieder zurückziehen, um Bohrloch von Spänen freizuhalten)
- Bohrloch auswaschen
- Ersatzzapfen mit geringer Überlänge vom Tamponstahl abtrennen, Enden planschleifen, auf einer Seite leicht "anspitzen"
- Ersatzzapfen einpressen / mit Locktite o.ä. einkleben (in Drehbank)
- Zapfen arrondieren, leicht überpolieren (in Brosche)
- Achse überpolieren, um Anlassfarben zu entfernen
Viel Erfolg & eine ruhige Hand!
Stefan
Stefan
alternativ könnte auch das Laserschweißen geeignet sein. Dies macht Herr Wehpke: http://www.wehpke.de/laser-technik/lase ... rmacherei/
Leider sehe ich auf seinen Seiten keine Bilder, die gäbe es aber hier: http://uhren-stevens.com/ueber-uns/das-laserschweissen/
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Stefan
Danke dir Recht herzlich für die detaillierte Darstellung für das Einbohren eines Zapfens. Ich werde somit nach deiner Anleitung mein Glück versuchen.
Auch dir Guido danke ich.
LG. Heinz
LG. Heinz
Ankerhemmung
Hallo Heinz,
sage mir doch bitte, wie lang die Welle ist - ohne die Zapfen.
Und dann bräuchte ich noch die Länge der Welle von der abgebrochenen Stelle bis zum Anfang des Triebes.
Der Duchmesser ist ja mit 0,95 mm angegeben.
Ich will gerne mal in meinem Fundus nachschauen.
Übrigens, die Welle ist in den Flügel falsch eingebaut worden, denn die kleine Aussparung dient als Sicherung der kleinen Spannfeder und beides, damit der Flügel sich während des Drehens nicht verschiebt.
Liebe Grüße
Ingo
Liebe Grüße
Ingo
Hallo Ingo
Derzeit ist der Windflügel nicht bei mir, da sich jemand angeboten hat, die Reparatur durchzuführen. Er wird sich die Sache mal anschauen. Das die Feder vom Flügel nicht die richtige sein kann, ist mir schon aufgefallen. Da hat irgendwer einen neuen Schlitz in die Welle gefeilt, damit die breitere Feder passt. Sollte der Kollege nicht in der Lage sein die Arbeit durchzuführen, melde ich mich mit den Maßen bei dir, wenn der Fliehkraftregler zurück kommt. Danke schön im voraus für dein Angebot.
LG. Heinz
LG. Heinz
