Kaminuhr Gründerzeit
stoneman
Beitrag von stoneman »
Hallo Zusammen,
welcher Hersteller könnte das sein?
Danke für Infos.
Viele Grüße,
Stoneman
Chroniker
Re: Kaminuhr Gründerzeit
Beitrag von Chroniker »
Hallo Stoneman,
sehr hübsche Uhr! Das Uhrwerk gehört zu den sogenannten Joker-Werken, das Gehäuse ist englisch beeinflusst.
Wer der Hersteller war, findest Du ziemlich sicher in dieser Liste:
http://www.dg-chrono.de/index.php/bibli ... eckerwerke
Einfach die Maße nehmen und in der Tabelle der eckigen Weckerwerke nachsehen. Viel Erfolg!
Chroniker
stoneman
Super! Vielen vielen Dank!!
stoneman
Es ist Junghans.
Das Ziffernblatt besteht aus einer dünnen Plastik(?)-Schicht und ist mit der Zeit so spröde geworden, dass es rissig wird, wenn man schon leichten Druck ausübt. (Man sieht das auf dem Foto bei der "12"). Es hatte sich von Untergrund abgelöst (bei "4", "5", "6") und nach oben gewellt. Beim Versuch, es wieder am Untergrund zu befestigen sind mir Risse entstanden. Kann man solche Ziffernblattfolien(?) irgendwo bekommen?
Danke für Infos.
Grüße, Stoneman
Chroniker
Hallo Stoneman,
das ist Celluloid auf Papier. Da ist mir keine überzeugende Restaurierungsmethode bekannt. Das wird eher schlimmer.
Manche scanen das Ganze ab und bearbeiten dann den Scan. Das Papier dann auf einen dünnen Karton aufziehen und so lange mit Sprühlack überziehen, bis eine belastbare Schicht über dem Zifferblatt ist. Ich habe aber bei meinen Uhren bisher auf solche Neuanfertigungen verzichtet. Allerdings hatte ich bisher nur beschädigte Zifferblätter und keinen Total-Ausfall.
Chroniker
