Telefonbau und Normalzeit el. Pendeluhr
Hallo, bin neu hier
ich habe eine Alte TN Pendeluhr bekommen, bei der die Pendelfeder fehlt (hab ich aber schon bestellt) die Aufzugfeder überdreht ist (hab ich aber einigermaßen wieder hinbekommen und einfach zurechtgebogen) UND das Gewicht fehlt.
Wie schwer ist das Gewicht? Und wo bekommt man eine solche Aufzugfeder (Dicke Spiralfeder am Schwungrad)
Mit freunflichem Gruß
Klaus
Klaus
Re: Telefonbau und Normalzeit el. Pendeluhr
Hallo Du Neuer!
Wenn Du Deinen Namen nennst, ist es leichter, Dich anzusprechen!
Zum Gewicht: Ich habe 105g aus der Literatur entnommen (gemessen an meiner Uhr auch). Man findet gelegentlich auch die Angabe "ca. 100g". Außerdem gab es wohl bei Uhrenzentralen 50g-Gewichte, das dürfte aber hier nicht relevant sein.
Die Aufzugfeder gibt es gelegentlich in dem großen Internetauktionshaus. Ist aber nicht ganz billig. Die letzte ging als "TN Uhr Mutteruhr Kupplungsfeder Ersatzteil Telefonbau Normalzeit" für 34,00€ weg.
Vielleicht kannst Du noch ein paar Fotos einfügen, damit man sich ein Bild machen kann? Würde mich interessieren, was Du da genau hast.
Bernd
Bernd
Hallo!
Leider sind meine T&N's alle im Magazin verräumt, so dass ich Dir das exakte Gewicht erstmal nicht nennen kann. Aber es ist aus ca. 15mm Rundmaterial sehr einfach zu fertigen, und auch kaum mehr als 8cm lang. Gewicht ist um 100g, meine ich.
Das mit der Feder habe ich auch schon öfter gesehen. Ich meine das passiert, wenn das Werk bei noch gespannter Feder versucht wird, nach oben abzuklappen, um es auszuhaken. Ich habe solche Federn auch wieder hingebogen. Deren aussehen ist ja nicht so kritisch. Nur wenn sie starken seitlichen Druck auf die Welle im Werk ausübt, weil sie verbogen ist, ist das natürlich nicht gut. .
viele Grüße, Wilfried
Edit: Bernd war schneller
Danke für die Antworten!
Die Literatur habe ich inzwischen auch durchforstet und ebenfalls auf diese 105 gramm gekommen. Ich habe provisorisch nun eine Schraube mit Muttern zur genauen Gewichtsermittlung angehängt.
Ich habe sie inzwischen gereinigt und geschmiert. Neuen Lack hat das angerostete Gehäuse auch bekommen.
Leider fehlt mir ein Schloss. War leider keines dabei.
Mit 105 gramm schlägt aber das Pendel weit über die Skala aus, ist das normal, oder sollte es die Elongationsskala besser nicht verlassen?
Ich denke mal es ist eine alte Bahnhofsuhr, sie hat jedenfalls keinerlei Schnickschnak, wie Stundenprogramm oder Jahreskalender mit drann. Nur die Kontakte für die Nebenuhren.
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
die sieht ja sehr schön aus, toll. Wie hast Du denn das Gehäuse wieder so gut hinbekommen, also welchen Lack hast Du verwendet und wie hast Du ihn aufgetragen? Gerollt, gespritzt oder mit dem Pinsel? Der Farbton sieht ja recht original aus.
Was den Pendelausschlag betrifft, so habe ich diese Frage auch schon einmal gestellt: Hier. An meiner Uhr beobachte ich immer um die 180' - ist auch heute noch so, wie auf dem Foto zu sehen. Da Du schon dieses Selbstbau-Gewicht hast, würde einfach mal etwas leichteres versuchen, z.B. im ersten Schritt die Mutter weglassen.
Bernd
Bernd
Einfach das lose Zeug abgeschliffen den Rest angeschliffen und dann Hammerit draufgepinselt und mit der Rolle nachgezogen.
Die Scala geht ja nur bis 120 min, es schlägt aber nicht über 150 hinaus, würde ich sagen. Tick ind Tack finden aber bei 60min statt
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
danke, manchmal ist es wohl so einfach - Hammerite gibt's schließlich fast an jeder Ecke.
Bernd
Bernd
Der Farbton ist allerdings weniger grünstichig, als der originale. Merkt man aber nur, wenn man es nebeneinander hält. Kann auch sein, daß der alte Lack verglibt war.
Klaus
Klaus
also das mit der Farbe, das hammerlite passt schon, Hammerschlaglackierung. Als Azubi bei T&N haben wir die abgewaschen und mit der Rolle hübsch gemacht. Es wurde da nicht so genaus geschaut, das der farbton passte.
Ich habe aus der Zeit davon noch Unterlagen über diese MamaUhr.
michael
michael
Ein Aufzugsgewicht für diese Uhr hab ich hier im Forum angeboten
Pendelausschlag grösser 60 ist OK. sonst reinigen
Gruß, Hans
