Westminster viertelschlag korrektur
Kan jemand mir informieren was fur ein teil hier fehlt oder wie es originalmaussehen muss.
Die windfahne mus gespert wirden dazu hat er einer drahtfeder am fahne achse.
Aber ich habe keine clou wie die hebel uber das zahnrad van spielwerk, die fahne sperren muss,
Nach meiner meinung fehlt hier etwas.
Es handelt sich um einer U.M. Uhr P48
Vielen dank voraus!
Joep
Vielen dank voraus!
Joep
Re: Westminster viertelschlag korrektur
es gibt m.E. zwei Möglichkeiten für diesen Fehler:
Falsche Einstellung des Schlagwerkes (möglicherweise auch nur Fehler beim Zusammenbauen).
Ein fehlendes Bauteil.
Beides lässt sich mit mehr Bildern und einer Folge von Bildern vom Schlagablauf wahrscheinlich erkennen.
Dank Walter,
An das hebelloch war einer kupfer( electradraht) gelottet, was durch loch im platine steckt! Aber wan die hebel durch radstift hoch geheben wird zum bremsen von windfahn, lauft alles fest, dar die hebel kein ausreichende spiel im loch hat.
So was feht hier an der hebel.
Grussen.
Joep
Grussen.
Joep
Berrnd-Klaus
von diesem Bild kann man keine Schlüsse ziehen,oben rechts sieht man noch eine Well,vielleicht war da noch eine Nockenscheibe oder ähnliches .Ich habe
schon sehr viele Werke auf dem Werktisch gehabt,dieses habe ich noch nie gesehen.Die Kadratur ist schon etwas spezielles.
Danke Bernd-klaus,
Die genante welle ist fur die abstell Hebel, dem habe ich schon,aber fur bild weggelasen.
Bei dem kugelschreiberpunkt ist ein loch im hebel, dar gehoert etwas aber wass?
Ich mache experimenten mit verschiedene sachen aber funktioniert nicht ausreichen, aber vielen dank.
P.S ist die hersteller U.M. Bekannt?
Joep
Joep
U.M. ist die Uhrenfabrik Mühlheim
die Beschreibung ist richtig. In dem Hebel steckt normalerweise zwar ein Federstahl-Draht aber das dürfte wohl keinen so großen Unterschied machen. Vielleicht ist der Hebel mal neu gefertigt worden und hat nicht die korrekte Form ?JGR hat geschrieben:An das hebelloch war einer kupfer( electradraht) gelottet, was durch loch im platine steckt!
Berrnd-Klaus
kannst Du ein Bild von oben ,auf die Windfänge machen.Ich meine wenn der Hebel angehoben wird, hebt er auch den Hebel über dem Ankerlager an, der beim Warnen des Stundenschlages den Windfang vom Stundenschlag anhält.
Bernd-klaus danke fur info,
Ich schicke ein bild anbei vom oben gesehen, die hebel ist denk ich nicht original weil alle andere hoch poliert sind, und diese nicht!!
Ich habe einer probe gemacht mit verleangerung unt contra gewicht, weil sonst die hebel nach falsche richtung mit heben umklappt.
Sonst verstehe ich auch nicht am welches moment das spielwerk gesperrt wirden muss.
Am 4/4 hebt es sich hoher, und kan die hebel uber dem stift im rad uber springen.
Ich habe sonst auch viel reparaturen am tisch gehabt, aber dies nicht und ist van hoch kwalitat!
Dem stift im rad war weg, warscheinlich hat es uberhaubt mit kupferdraht nicht funktioniert.
Viel Spass damit!
Joep
Viel Spass damit!
Joep
Die Konstruktion sieht ja etwas seltsam aus
Ich bin der Meinung der Hebel hatte in etwa diese Form
Berrnd-Klaus
ich sehe am Trieb vom 4/4-Werk 2 Ms-Scheiben und dazwischen eine Feder??,greit da vielleicht der Hebel ein?,ist da noch eine Nase?
Die Kadratur ist ähnlich die von einer "Wiener 4/4 Uhr".
