Infos zu Brettluhren gesucht
Zarth
Beitrag von Zarth »
Ich mache zur Zeit die Ausbildung zum Restaurator im Uhrenhandwerk in Würzburg. Das ist mal eine Weiterbildung :D
Meine Abschlussarbeit ist an einer Brettluhr, wir konnten unsere eigenen Uhren eingeben.
Meine Brettluhr ist nicht vollständig und ich würde gerne die fehlenden Teile möglichst originalgetreu herstellen. Das Problem ist nur, wo komme ich an die notwendigen Bilder :?:
Im "die Wiener Uhr" von Kaltenböck und im "Vienna Regulators and Factory Clocks" von Ortenburger habe ich schon geschaut, auch Auktionskataloge und andere Literatur ging ich durch. Aber diese Uhren scheinen überhaupt keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt worden zu sein. Auch im Internet findet man nur Weniges und meist nur in der Vorderansicht. Ich habe auch vor einem Monat Museen angeschrieben, nur zwei Reaktionen kamen darauf... :roll:
Einige Fragen konnte ich schon klären, aber immer noch sind einige Punkte recht wage beantwortet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Konkret brauche ich noch:
- Bilder vom Schlagwerk (wie könnte der fehlende Rechen ausgesehen haben?)
- Der Hammer fehlte, was war eine typische Form für den Hammer?
- Die Glocke und der "Glockenstuhl" sind ziemlich sicher nicht original, wie sahen sie damals aus? Eine alte Glocke habe ich gefunden, einen passenden Glockenstuhl muss ich noch machen...
- Das Brettl fehlt auch, ich habe schon gewisse Vorstellungen, wie es aussehen wird, aber weitere Inputs sind nie falsch ;)
Wenn mir jemand schon bei der Klärung einer Frage helfen kann, bin ich super glücklich!
Vielen Dank
Andreas
Kurze Beschreibung der Uhr
Wiener Brettluhr 1-täger mit Gewichtsaufzug und Stundenschlag. Um 1830 Raum Wien. Speziell ist, dass auf der Minutenradwelle das Kettenrad (für Schnüre) für Geh- und für das Schlagwerk sitzt/gelagert ist.
Die Uhr ist nicht vollständig. Messingschild für Zifferblatt und Zifferblatt nicht original. Das Zifferblatt ist wohl aus dem Süddeutschen Raum.
Die Platine hat folgende Masse: 71mm x 55mm
Bilder unter: (Fotos im übernächsten Beitrag)
DANKESCHÖN ;)
Zuletzt geändert von petsch am Fr 5. Mai 2017, 21:44, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: verschoben und Thema ergänzt
Re: Brettluhren
Hallo Andreas,
ich hoffe Dir kann hier etwas weitergeholfen werden.
Allerdings muss ich Dich bitten, die Fotos Deiner Uhr hier im Forum mit hochzuladen. Falls sich hier irgendjemand oder sogar mehrere die Mühe machen, zu antworten, dann wird das nach dem Löschen der Bilder auf Dropbox wertlos, bzw. schwer nachvollziehbar.
Damit das nicht so ist, haben wir die Regel, dass Fotos zu Beiträgen auch bei uns im Beitrag mit hochgeladen werden müssen. So ist dann sichergestellt, dass die Fotos auch in späterer Zeit noch zu sehen sind.
Vielen Dank im voraus.
Zarth
Re: Brettluhren
Beitrag von Zarth »
Besten Dank für den Hinweis
Zuerst hatte ich es versucht, aber die Bilder waren zu gross, dann war es die einfachere Lösung mit Dropbox. Aber nun die Bilder
Andreas
Re: Brettluhren
Vielen Dank Andreas.
Ich denke mal, Du hast auch nicht mehr so viel Zeit ?
Deshalb dupliziere ich den Beitrag mal und verschiebe den neu erstandenen in den Bereich "Technik und Reparatur". Vielleicht ist dann die Chance größer, dass jemand ihn liest, der damit Erfahrung hat oder sogar selbst eine Brettluhr in dieser Form hat.
Ich hatte vor einiger Zeit mal eine, aber die war anders aufgebaut. Längst nicht so tief und auch in einigen Details anders. Beispielsweise hinten noch eine Rückwand, an der dann unten die typischen Abstandshalter und oben die Lasche zum Aufhängen angebracht waren. Außerdem noch die geschmiedete Glockenhalterung.
Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie das bei Deiner hier sein muss, da ich auch keine Löcher sehe, die dafür da gewesen sein könnten. Bzw. sind unten in der Platine zwei größere Löcher, in die die Abstandshalter geschraubt worden sein könnten, aber normalerweise kenne ich die nur fast ganz unten und auch weiter an der Seite.
Zarth
Re: Infos zu Brettluhren gesucht
Beitrag von Zarth »
Guten Abend Peter
Vielen Dank für die Unterstützung! :)
Da ich mit der Suche schon 3 Monate beschäftigt bin, ist natürlich nicht mehr so viel Zeit vorhanden. Spätestens Mitte Juni sollte ich wissen, wie die fehlenden Teile aussehen sollten...
Ich bin selber auch überrascht wie individuell jede Brettluhr ist (in Funktion und Aussehen), das war mir überhaupt nicht bewusst. Schlagwerke habe ich wie geschrieben nur ganz wenige gesehen, bis auf eine nur auf Bildern. Die hatte auch nur einen Stift für die Glocke. Aus der Uhrensammlung Kellenberger bekam ich den Hinweis, dass wahrscheinlich eine geschmiedete Glockenhalterung ursprünglich drauf war. Sie meinte, auf dem Blech für die Pendelaufhängung und das Loch für die Aufhängung für den Haken (welches bei mir gebrochen ist), ist wohl ein Loch für die Glockenhalterung, wahrscheinlich ist das Loch für dessen Schraube für den Glockenstift vergrössert worden. Da sind ja 3 Löcher, die das Blech zu scheinen halten, wahrscheinlich war ein Loch eher für den hinteren Teil der Glockenhalterung (so wurde mir das beschrieben).
Zum Aufhängen fand ich meist nur wie oben Beschrieben eine Verlängerung von dem Blech für die Pendelaufhängung. Die Lasche, die Du beschreibst habe ich auch immer wieder gesehen, gebe Dir aber recht, für diese Lasche hat meine Uhr keine Löcher. In die zwei unteren Löcher werde ich wohl die zwei Abstandshalter machen. Ich fand noch ein Exemplar wo etwa auf dieser Höhe ein Blech draufgeschraubt war, damit die Abstandshalter weiter aussen sein konnten, aber das werde ich nicht machen, normalerweise würde man wohl einen Abdruck von einer solchen Platte auf der Platine finden.
Nochmals vielen Dank für Deine Inputs. Sie helfen definitiv weiter.
Es ist super spannend kann ich mich dank der Ausbildung vertieft mit einer solchen Problematik auseinandersetzen, sonst nehmt man sich nicht so viel Zeit dafür. Leider sollte ich die Zeit aber mehr für die Prüfungsvorbereitung brauchen... ;)
Beste Grüsse
Andreas
PS. weisst Du etwas über eine typische Hammerkopfform? Ich poste gleich noch ein Bild von einem Hammer, aber der schein mit irgendwie zu billig...
Hallo Andreas,
ich kann zu dem Thema leider nix beitragen weil mir so eine Brettluhr bis jetzt noch nicht untergekommen ist finde aber das Thema äußerst spannend.
Mich würden die Grundinformationen (kurze Charakterisierung, Anwendungsgebiet und Zeitraum) zu dem Uhrentyp interessieren. Wo kann man da mehr drüber nachlesen?
Einen Link hab ich allerdings gefunden: http://www.uhrenkabinett.de/wand/Wiener ... ttluhr.pdf
hier sieht man zumindest die Art der Aufhängung recht schön.
Auf jeden Fall vielen Dank fürs einstellen dieses schönen Threads!
Zarth
Beitrag von Zarth »
Hallo Christian
Entschuldige bitte meine Antworten können schon mal etwas auf sich warten lassen, neben der Arbeit sollte ich für die Weiterbildung lernen.
Besten Dank für Dein Interesse. Die Homepage vom Uhrenkabinett habe ich auch gefunden. Das PDF ist wirklich sehr hilfreich! Wäre schön, hätte es mehr so gute Arbeiten im Netz.
Die Wiener Brettluhren wurden in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts gebaut, eher für die einfacheren Leute.
Im "Faszination Uhren" wird folgenden dazu geschrieben: "Wohl aus der Wandpendule mit verlängertem Aufhängebrett hinter dem langen Pendel hervorgegangen, führen sie uns zu den Laterndluhren,..."
Meine Recherchen zu diesem Uhrentyp blieben relativ erfolglos. In den wenigen Büchern, wo etwas darüber steht, begnügte sich der Autor mit einem Absatz über die Brettluhr. Sonst bin ich einfach noch viele Auktionskataloge durchgegangen, aber da hat man halt nur den Kurzbeschrieb, sowie eine Frontansicht.
Wenig zu den Brettluhren fand ich bei:
Die Wiener Uhr / Kaltenböck
Vienna Regulators and Factory Clocks / Rick Ortenburger
Faszination Uhren / Richard Mühe
Uhren / Bassermann- Jordan Bertele
Es ist ein spannendes Gebiet und wenn man nichts auf Anhieb findet reizt es mich umso mehr, aber ob dass es das richtige für eine Zeitintensive Weiterbildung ist...
LG, Andreas
PS. Ich werde sicherlich mehr posten, falls ich noch mehr herausfinde…
Hallo Andreas,
schon mal vielen Dank für die Literaturtipps, ich werd mich da mal einlesen.
Einer unserer Sammlungsschwerpunkte sind ja Wiener Biedermeieruhren, da passt die Brettluhr ganz genau rein. Interessant das uns die bis jetzt noch nicht untergekommen sind.
Wirklich ein spannendes Gebiet, ich werd hier auch berichten falls mir was unterkommt.
