Ganggenauigkeit der Mechanica M1
Hallo ALLE!
Gestern habe ich meine Mechanica M1 auf MEZ umgestellt. Die totale Abweichung betrug zwischen 14 und 15 Sekunden in 227 Tagen.
Also zwischen 0,062 und 0,066 Sekunden/Tag oder 1,85 und 1,98 Sekunden/Monat.
Not bad, denke ich.
Not bad, denke ich.
- Uhrmacher 19
Re: Ganggenauigkeit der Mechanica M1 während der MESZ 2010
Hallo Ursus,
wenn ich mich recht erinnere, dann wurden die Uhren doch am Sonntag, 31. Oktober 2010, um 03:00 MESZ umgestellt !?
Somit geht Deine Uhr 10 Tage falsch .... 10 Tage in 227 Tagen = 864.000 Sekunden in 227 Tagen = 3.806,17 Sekunden pro Tag = 1,05 Stunden pro Tag.
Wow !!!!
Oder habe ich da etwas falsch verstanden ....
Jörg
Wow !!!!
Jörg
Damit Jörg zufrieden ist, habe ich die Uhr am Sonntag umgestellt (allerdings nicht nachts um 2 Uhr
). Ergebnis: 28 Sekunden Abweichung in fünf Monaten, also 5,6 Sekunden/Monat. Deutlich schlechter als im Sommer
Ach da mach ich gleich weiter mit Klugscheißen
@Ursus, Du hast die Uhr gestern auf MEZ umgestellt? Mit welcher Zeit lief sie denn davor?
Ich hab meine Uhren von MEZ auf MESZ umgestellt.
Natürlich habe ich die Uhr auf MESZ gestellt. Das ist bei meiner M1 ganz einfach, da ich das Regulator-ZB (siehe mein Avatar) habe und somit nur den Stundenzeiger verstellen muss. Die Abweichung bei Umstellung von MESZ auf MEZ im vergangenen Herbst war 15 Sekunden. Das habe ich nicht verändert. Nun war die Abweichung 43 Sekunden, netto also 28 Sekunden (siehe auch meinen Beitrag oben).
War die Abweichung positiv oder negativ? Hast Du auch Zwischenwerte notiert, um ggf. sprunghafte Änderungen erkennen zu können?
LG, Willy
LG, Willy
Negativ, die Uhr geht nach.
Früher habe ich umfangreiche Messungen durchgeführt, bei der ich permanent ein Messgerät mit Lichtschranke an der Uhr hatte und die Werte in ein Notebook übertrug. Darüber habe ich für die DGC-Mitteilungen auch zwei (oder drei) Artikel geschrieben.
Sprunghafte Veränderungen gab es damals nur eine: Wenn das Antriebsgewicht den Pendelkörper erreichte. Meine Versuche, diese Abweichungen zu reproduzieren scheiterten allerdings.
Dieter Schlagheck
ich habe in einem der Artikel im alten Forum gelesen, dass am Schluss die Frage gestellt wurde, ob die M1 denn nun wirklich als PPU bezeichnet werden kann. Du hast so geantwortet, dass das wohl eher nicht zutreffen würde. Im Vergleich mit einer Riefler kostet die M1 auch nur einen kleinen Bruchteil einer solchen Uhr.
Für mich stellt sich die Frage:
Gibt es denn eine eindeutige Definition für "PPU" ?
Dieter
Dieter
Nun, ich denke schon, dass die M1 eine PPU ist. Das habe ich im 2. Artikel auch ganz klar so geschrieben. Da hatte ich dann die barometrische Kompensation nachgerüstet und kam damals auf ca. 2 Sekunden Abweichung/Monat (in der letzten Sommerzeit waren es 1,6 Sek/Monat).
Eine PPU an der Größe der Abweichung festzumachen, hängt immer vom Ausgangspunkt ab. Wenn ich eine Riefler im Tank nehme mit elektrischem Aufzug, Heizung, etc. oder eine Fedchenko (auch im Tank), dann ist die M1 keine PPU. Aber der Vergleich ist nicht zulässig. Ich vergleiche ja auch keinen Ferrarri Testarossa mit einem Astra Coupé.
Wenn ich technische Eigenschaften nehme:
- Kompensationspendel mit Regulierteller für die Feinreglage
- Gegengesperr
- barometrische Kompensation
dann ist die M1 eindeutig eine PPU. Und schlecht sind ihre Werte ja auch nicht.
- Gegengesperr
Die Anforderungen an eine PPU haben sich wohl grundlegend geändert!
Seit der elektronischen Zeitbestimmung, haben PPU hinsichtlich der Ganggenauigkeit
Als Zeitnormal keine Bedeutung mehr.
Der Interessentenkreis beschränkt sich auf Liebhaber, Sammler und den privaten Bereich.
Die absolute Ganggenauigkeit hat hier wohl weniger Bedeutung!
Noch mal zu Ganggenauigkeit.
Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob die PPU für den Institutsbereich oder für den Wohnbereich bestimmt ist!
Durch viele aufwendige Maßnahmen sind im Institutsbereich monatliche Gangabweichungen
von 0,003 bis 0,012 sec erreicht worden.
Der Preis für so eine PPU hatte nur eine sekundäre Bedeutung, die Ganggenauigkeit war der bestimmende Punkt für den Käufer.
Eine PPU für den Wohnbereich unterliegt anderen Kriterien.
In den dreißiger Jahren gaben einige Hersteller von PPU für den Wohnbereich monatliche
Ganggenauigkeiten von 3 bis 9 sec an, ohne technische Hilfsmittel sind tägliche Abweichungen von z. B. 1/10 sec. nicht feststellbar. Mann wird die Uhr über einen längeren Zeitraum beobachten, um die Abweichung zu ermitteln.
So gesehen hat Ursus PPU für den Wohnbereich 1,6 Sek/ Monat eine sehr gute Ganggenauigkeit.
