Pendelschraube
stoneman
Pendelschraube
Beitrag von stoneman »
Hallo! Vielleicht eine seltsame Frage aber: bei meinem Pendel für meinen Freischwinger fehlt unten die Pendelschraube. Muss das eine bestimmt Art von Schraube sein oder kann man sich selbt eine "zurechtsägen"/"zurechtbasten". Meines Wissens kommt es ja nur darauf an, das Pendel verlängern zu können um Gagngenauigkeit zu regulieren.
Danke für Infos.
Grüße,
Stoneman
Re: Pendelschraube
Hallo stoneman,
bei Wanduhren kommen i.d.R Rändelmuttern zum Einsatz. Die lassen sich mit den Fingerspitzen einfach besser verstellen. Bei Turmuhren auch 6-Kantmuttern.
Prinzipiell ist es egal, was du für eine Mutter verwendest. Allerdings sollte sie sich nicht von selbst verdrehen, das würde zum Nachgehen der Uhr führen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Manche Pendel haben noch eine Kontermutter. Eine genügend schwere Pendellinse kann auch durch ihr Gewicht die Mutter am Verdrehen hindern. Bei leichteren Pendeln (z.B. Küchenuhren) drückt oft eine Feder in der Linse auf die Mutter, oder ein Ausschnitt in der Linse blockiert die Mutter formschlüssig. Auch eine etwas stramm sitzende Mutter oder eine "Stoppmutter" wird sich kaum verdrehen.
Probiere es einfach aus.
Re: Pendelschraube
Servus Stoneman,
wie ja Micha schon erklärt hat gibts da verschiedene Möglichkeiten, es muss also keine bestimmte Art oder Form einer Mutter sein. Das Wichtigste dabei ist dass das Gewinde Deiner Mutter zu dem Gewinde der Pendelstange passt (Durchmesser, Art und Steigung) Da gab es im Lauf der Zeit leider viele verschiedene Arten und Dimensionen.
