Seltsames (Uhr)werk?
Hallo Forumsspezialisten
Am Samstag lief ich durch den Flohmarkt in Freiburg und sah ein Werk, welches ich noch nicht einordnen kann, aber trotzdem nicht liegen lassen konnte (€ 3,--)
Möglichkeit für Uhrzeiger nicht vorhanden. Nach einiger Überlegung und probierens am Werk, kam ich zu der Vermutung, dass es sich hier eventuell um ein Steuerwerk handeln konnte. Es ist soweit vorhanden funktionsfähig. Mehr weiß ich aber nicht. Wenn man von unten schaut, könnte man meinen das Werk wird über ein Gewicht angetrieben. Kleine Führungsöse für eine Schnur ist vorhanden, Bild müsste ich nachliefern. Wer kann mir helfen?
Mit besten Grüßen
Gerd
Mit besten Grüßen
Gerd
Re: Seltsames (Uhr)werk?
Servus Gerd,
kann sein das die Minutenradwelle abgebrochen ist? Kann man auf dem (2.) Foto schlecht erkennen.
P.S.: Vergiss es gleich wieder, das wäre ja das Beisatzrad, der Wellenstumpf des "Minutenrades" sieht schön Rund aus.
Hallo Christian
Soweit ich es beurteilen kann ist an dem vorhandenem Teil nichts abgebrochen. Ich vermute eher, dass eben wichtige Teile fehlen. Die beiden kleinen Federchen an den Sperrriegel sind verbogen, aber von mir gut zu reparieren bzw. neu zu machen.
Schaun wir weiter!
Gruß Gerde
Schaun wir weiter!
Gruß Gerde
Hallo Gerd,
für mich sieht es so aus, als würde die Antriebskraft über den Hebel / ein damit verbundenes Gewicht (Ablaufrichtung rot markiert) erfolgen, der dann in regelmäßigen Abständen bei Ablauf des Werkes wieder nach oben befördert werden müsste: Könnte es sein, dass der blau markierte Stift isolierend auf dem Hebel montiert wurde (siehe grüne Markierung: der rötliche Bereich könnte ein Isolationsmaterial sein, ebenso könnte sich auch weiter unten, auch in einer grünen Markierung, Isolationsmaterial finden lassen - genau erkennen kann ich es nicht)? Eventuell wurde der Aufzug / die Aufwärtsbewegung des Hebels elektrisch, durch einen Elektro-Magneten realisiert, der durch den möglichen Kontakt-Stift ausgelöst werden konnte?
Wie sieht es mit dem gelb markierten Bereich aus? Dieser scheint deutlich dicker zu sein als die eigentliche Welle. Auch könnte es sich oben rechts in diesem markierten Bereich um eine Schraube handeln (genau erkennen kann ich es nicht). Ist dort eventuell eine (gewickelte) Feder eingebaut, um den Kraftschluss beim Aufziehen zu realisieren (ähnlich wie bei einem Gegengesperr)?
Die schlitzförmige Aussparung am Ende des Hebels könnte auch eine Funktion beim Auslösen / beim Aufzugsvorgang gehabt haben. Welche?
Tja, leider habe ich mehr Fragen als Antworten, aber interessant ist das Werk allemal. Ich hoffe also, es ergeben sich weitere Hinweise... Mich würde es jedenfalls auch sehr interessieren! Auch die mögliche Verwendung eines solchen Werkes, wenn wohl keine Zeiger montiert werden können.
Berrnd-Klaus
Hallo Gerd,
Kann durch verstellen der Kugel an der Ankergabel die Geschwindigkeit
eingestellt werden?
eingestellt werden?
Hallo Leute (damit ich mir nicht alle Namen merken muss
Die Vermutung von Guido ist richtig, der seitliche Hebel lässt das Werk ablaufen und wird dann durch irgendeinen "Auslösemechanismus" wieder hochtransportiert. Durch die Beobachtung von Guido habe ich mir das Werk nochmals genauer betrachtet und tatsächlich sind die markierten Teile isoliert (ist mir vorher nicht aufgefallen). Ich habe nun das Werk nochmals von unten abgelichtet und auch die vermeintliche Schnurführung ist zur Platine isoliert, warum auch immer. Vielleicht bekommen wir das noch raus. Der Schieber auf der Vorderseite lässt sich ebenfalls verändern und dadurch vermutlich die Geschwindigkeit wie auch durch die kleine Kugel. Die Achse des großen Zahnrades, in der Mitte dicker, kann man erst beurteilen wenn ich das Werk auseinander nehme. Lasst mir noch etwas Zeit, ich habe noch eine fummelige Baustelle in der Küche!
Mit einem Gute Nacht Gruß
Gerd
Gerd
mir kam gerade beim Lesen des Fadens spontan der Gedanke, ob es sich um die Mechanik eines historischen Treppenlicht-Schalter handeln könnte (fragt mich nicht warum, habe nie so etwas besessen oder in einem Haus mit so einem Ding gewohnt).
Aber: Kurz mal Google bemüht und immerhin dieses winzige Bildchen aus einer Kleinanzeige gefunden: https://ssli.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwM ... 9y/$_9.JPG. Da ist doch so etwas ähnliches drin, oder?
Bernd
P.S.: Mir fällt ein, im Haus meiner Großeltern könnte es so etwas gegeben haben. Da drückte man einen Knopf im Treppenhaus und irgendwo machte es "klonck" und dann hörte man ein schnelles Ticken...
Bernd
Hallo nochmal,
müsste also so ausgesehen haben: Links der Elektromagnet (weiß) der den linken Hebel mit seiner Hubstange (blau) nach oben zieht. Rechts eine lange Feder (gelb), die dadurch gespannt wird und die Antriebskraft auf das Werk liefert. Über die Position der Kugel wird dann die Ablaufdauer eingestellt - vielleicht so im Bereich von 30 Sekunden bis fünf Minuten.
Bernd
Bernd
Hallo Bernd
Der Kandidat hat 100 Punkte
Ich glaube das kommt genau hin. Schade, ich dachte ich könnte eine Uhr daraus machen.
Mit besten Grüßen
Gerd
Mit besten Grüßen
Gerd
Hallo Gerd,
ein schönes Beispiel für einen Treppenlichtschalter! Und eine Schaltuhr ist es ja trotzdem, auch wenn sie die Uhrzeit nicht anzeigen kann.
Danke für die Vorstellung!
Droba
Droba
