Viele Präzisionspendeluhren die einen Metallstabpendel haben sind mit einem Feinregulierteller ( Huygenscher Läufer ) ausgestattet, dies ermöglicht den Gang der Uhr zu beeinflussen ohne das Pendel anzuhalten, bei Holzstabpendeln sieht man das kaum, hat sich hier im Forum schon mal jemand solche Teller für den Holzstab angefertigt, Bilder als Anregung wären schön.
Besten Dank
Franz
Anfertigung Huygenscher Läufer / Reiter für Holzstabpendel
Boxercup-2003
Re: Anfertigung Huygenscher Läufer / Reiter für Holzstabpend
Das hatte ich mal für meine Bürk Sekundenpendeluhr gemacht, aber leider keine Bilder.
War aus Messingblech, mit einer Lasche und Bügel an die Stange geklemmt.
Muss ja nur wenige Gramm aushalten, die Position in ca. Stangenmitte ist sehr unkritisch.
Lass Deine Phantasie spielen!
Hallo Franz,
Egal, hier ein Foto einer Lösung an einer Siemens Hauptuhr: Hier weist der Teller mittig eine Nase auf, die in eine Bohrung im Pendel eingreift um ein Abrutschen und ein Kippen des Tellers zu vermeiden. Gehalten wird die Sache durch den erkennbaren Federstahldraht von hinten am Pendel. Eine solche Bohrung müsste am Pendel natürlich angebracht werden, wodurch Original-Substanz beschädigt würde. Eventuell wäre es sinnvoller, zu versuchen, unterhalb des Tellers einen Blechstreifen anzubringen (rot markiert), der ein Kippen auch vermeiden sollte.
Ansonsten wäre ich bei Frank bezüglich der Kreativität...
Irgendwie habe ich im Hinterkopf, so etwas schon einmal gesehn zu haben und ich bringe es mit Frank / Typ1-2-3 in Verbindung, finde aber leider den möglichen Beitrag nicht...Boxercup-2003 hat geschrieben:...hat sich hier im Forum schon mal jemand solche Teller für den Holzstab angefertigt, Bilder als Anregung wären schön.
Die Lösung mit der Bohrung im Pendelstab gefällt mir persönlich gar nicht.
Die Stäbe sind normalerweise durch die Lackierung gegen das eindringen von Luftfeuchtigkeit geschützt, durch die Bohrung wird diese Versiegelung aufgebrochen, außerdem stellt das Loch dann eine neue mechanische Schwachstelle/Sollbruchstelle in der Pendelstange dar.
Ich denke das eine Art "verschraubbare Klammerkonstruktion" die man auf die Pendelstenge klemmen kann eine bessere Lösung wäre.
Franz hatte mich noch gefragt, was ich mit "sehr unkritisch" meinte:
Bei der Position in Pendelmitte ist etwas hoch oder runter des Tellers (auch durch Temperatur-Längenänderungen) ohne Einfluss auf die Wirkung des Zusatzgewichts.
Siehe auch die entsprechende Funktion im Programm PENDULUM
Boxercup-2003
Besten Dank Frank,
ich dachte für diesen Reiter gäbe es eine optimale Position, also eine Stelle wo sich das feine Zusatzgewicht am besten auswirkt, zumindest haben die Rieflerpendel am Pendelstab eine Markierung wo das Teller positioniert werden soll, wenn das Teller aber immer an der selben Stelle ist wird das wohl egal sein.
Franz
Franz
Die Mitte ist die optimale Position. Neben obigem Grund hat hier ein Zusatzgewicht auch seine maximale Wirkung.
Noch mehr hier.
Noch mehr hier.
Hallo Franz,
meine Antwort leider erst jetzt; ich hatte mich an ein Foto eines Reiters für ein Holzstabpendel erinnert, aber dann doch nicht gefunden.
Bei dieser Anordnung wurde ein kleiner, nach unten spitz zulaufender Becher an das Pendel geklemmt. Der Becher wurde mit kleinen Stahlkugeln gefüllt, denn diese ließen sich leicht mit einer Pinzette einfüllen und mit einem Magneten herausnehmen, ohne das Pendel zu stören.
Bei der Klemmvorrichtung ist es natürlich sinnvoll, wenn man sie von oben oder unten über den Stab einfädeln kann. Da nur wenige Gramm Gewicht aufgelegt werden, reicht eine Klemmung völlig. Zur Sicherheit kannst du ja einen Bleistiftstrich ans Pendel machen.
Wenngleich die Position des Reiters in der Mitte vom Pendel am effektivsten ist, kannst du natürlich auch eine Position suchen, die z.B. bei einem Gramm Auflageänderung einen bestimmte Gangänderung bewirkt. Nützlich dazu ist das Buch "Das Pendel" von Hr. Giebel.
