Nebenuhrwerk mit Sekunde
Fitulek
Beitrag von Fitulek »
Hallo, ich brauche in Nebenuhrwerk und denke an ein (billiges) Quartz-Werk mit Zentralsekunde, das ich allerdings "selbst" ansteuern kann: Es soll an einem 1s-freiem Pendel-Aufbau nur als "Anzeige" dienen.
Wie kommt man an den Ansteuerkreis heran, wo liegt die Betriebsspannungsgrenze und die "Erderei"?
Nicht die edle Uhrmacherei, aber ein "Monitor" sollte schon sein!
Sehr Ihr andere Lösungen, alle rein mechanischen Nebenuhrwerke sind nur mit Minutenansteuerung....
Danke für Euere Antworten im Voraus!
Ingo
besra
Re: Nebenuhrwerk mit Sekunde
Beitrag von besra »
Hallo Ingo,
ich habe nicht sonderlich viel Ahnung von der Materie, aber es gibt durchaus Nebenuhrwerke mit Sekundenzeiger. Die benötigen tatsächlich polwechselnde Sekundenimpulse.
Meines Wissens nach gibt es da (abgesehen von den "Bahnhofsuhren" mit frei laufender, schleichender Sekunde) solche mit alleiniger Ansteuerung durch Sekundenimpulse (ein Antrieb, springende Sekunde und schleichende Minute) und solche mit getrenntem Sekunden- und Minutenimpuls (zwei Antriebe, springende Sekunde und springende Minute).
Bernd
Die sind aber nicht gerade billig
Eine Mchanik eines Quartzwerkes tut es da auch. Wenn es nicht zu groß sein muss, kann man auch die Mechanik mit Motor eines Herrenarmbanduhrwerkes nehmen. Die Ansteuerung ist die gleiche wie bei einem Nebenuhrwerks.
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Warum nicht ei einfaches Q - Weckerwerk nehmen und nur die Motorspule betreiben. Leider war bei der Fragestellung offen geblieben, was wie groß oder auch klein sein soll. Da bleibt genug Spielraum zum Raten : Was will er eigentlich fragen ?
Schorsch
Thomasmax
Beitrag von Thomasmax »
Machen kann man viel.
Ein Quarzwerk kann man schon dafür nehmen. Man sollte dann auf der Platine zumindest eine Verbindung der Spule zur Elektronik unterbrechen, dann kann man die Spule direkt mit polwechselnden Sekundenimpulsen ansteuern. Die Spannung sollte zwischen 0,8 und 1,5 Volt liegen. Mann kann natürlich auch mit einem Vorwiderstand höhere Spannungen nehmen.
Gemacht habe ich das schon, heute zu Tage würde ich aber lieber ein "richtiges" Sekunden-Nebenuhrwerk nehmen, das ist was Gescheites. Wenn man das eine Zeit lang im ebay verfolgt, bekommt man mit ein bisschen Glück auch mal etwas relativ Günstiges.
Gruß Thomas
Schorsch
so war´s gemeint, einfach Elektronik rausschmeißen und nur die Spule betreiben. Die Motoren sind eh für wechselnde Polaritäten gebaut.
Schorsch
