Hauptuhr Patek Philippe
Thomasmax
Beitrag von Thomasmax »
ich habe hier eine HU von Patek Philippe. Bei dieser Uhr ist auf der Platine ein Kurzschluss im Bereich der Spannungastabilisierung. Hat von Euch jemand einen Schaltplan für diese Uhr? Das würde mir bei der Fehlersuche weiterhelfen. Die Kondensatoren habe ich schon ausgetauscht, das hat aber nichts geholfen. Eventuell ist eine Diode defekt, hat da jemand Erfahrung mit?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Thomas
gebuwa
Re: Hauptuhr Patek Philippe
Beitrag von gebuwa »
Hallo Thomas
Du hast ja scheinbar die mögliche Fehlerquelle schon angesprochen. Als "alter" Amateurfunker und zeitlebens begeisterter Elektroniker (nicht Spezialist!) würde ich auch zuerst auf Halbleiter schließen. Soweit ich es auf dem Foto erkennen kann sind da ja, außer den IC´s, eine ganze Menge Dioden (Halbleiter) vorhanden. Um viel Arbeit zu ersparen, würde ich die zutreffenden Dioden einseitig auslöten und durchmessen, sofern entsprechendes Messgerät vorhanden. Mit dem Widerstandsmessbereich sollte keine der Dioden in "beiden" Richtungen Durchlass haben, eine Richtung muss gesperrt sein.
Ich hoffe es reicht für den Anfang.
Gruß Gerd
Thomasmax hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Thomas
Thomasmax
Hallo Gerd,
das ist ein Ansatz, das werde ich mal machen.
Gruß Thomas
helsper
Beitrag von helsper »
Hallo Thomas,
Du hast (hoffentlich) eine email mit dem Schaltplan von mir bekommen.
Reinhard
Thomasmax
Hallo Reinhard,
ja, habe ich bekommen, vielen Dank nochmal. Jetzt wird's wohl werden! Eine kaputte Zenerdiode habe ich schon gefunden, muss aber erst was passendes besorgen.
Gruß Thomas
Thomasmax
Zwischenbericht:
noch ein kaputter Kondensator und ein paar kalte Lötstellen. Das Netzteil geht jetzt, die Uhr immer noch nicht. So 'nen Schrotthaufen. Aus dem Quartz-Oszillator kommt nichts raus, vermutlich ist der Quartz hinüber. 17,4763 kHz ??? So was muss man erst mal finden. Schau'n wir mal, wie's weiter geht.
Gruß Thomas
Thomasmax
jetzt ist es endlich geschafft. Die Uhr läuft.
Zuerst den Originalzustand wieder hergestellt, jemand hatte 2 Dioden und eine Brücke rausgezwickt und dafür eine andere Drahtbrücke eingebaut (????). Dann Kontaktprobleme an einem gesockelten IC beseitigt und einen Massefehler (selbst gemacht beim Kondensatorwechsel).
Meine nächste Uhr wird wieder eine mechanische sein, ganz sicher!
Ganz besonderen Dank nochmal an Reinhard, ohne den Schaltplan wäre das, glaube ich, nichts geworden.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
super, das die Uhr - auch mit Unterstützung durch Teilnehmer des Forums - wieder funktioniert!
Ich wünsche dir viel Spaß und Freude mit der Uhr.
Thomasmax
Hallo Guido,
danke schön, habe ich bestimmt.
Gruß Thomas
