Zieht nicht auf
Drehpendel
Zieht nicht auf
Beitrag von Drehpendel »
Neuerdings zieht sich die Uhr nicht mehr auf. Strom ist da, die Kontakte sind sauber. Der Magnet hat noch ein wenig gezuckt, aber jetzt tut er auch das nicht mehr. Das Netzteil ist in Ordnung, die Uhr ist bei mir ca. seit 20 Jahren bestens gelaufen. Was könnte die Ursache sein? Gibt es da einen Kondensator o. ä. was durchgebrannt ist? Ich bin leider völliger Laie.
Danke für eine Ferndiagnose, schönes WE., Drehpendel
Thomasmax
Re: Zieht nicht auf
Beitrag von Thomasmax »
Hallo Drehpendel,
bist Du sicher, dass die Kontakte alle sauber sind? Für den Aufzug sind auch noch die beiden Kontaktpaare zuständig, die ganz rechts sind (nicht auf Deinem Bild drauf).
Gruß Thomas
Boxercup-2003
Re: Zieht nicht auf
Beitrag von Boxercup-2003 »
Schau mal nach ob nicht der Pendelkontakt zusammen geklebt ist.
Re: Zieht nicht auf
hier zunächst meine verfügbaren Informationen zum elektrischen Teil zur ersten Überprüfung:
Wenn aber alle Kontakte wirklich sauber und in Ordnung sind, der elektrische Teil also okay wäre, würde ich eher auf ein mechanisches Problem tippen, da die Uhr wohl schon lange in Betrieb war:
Drehpendel hat geschrieben:Neuerdings zieht sich die Uhr nicht mehr auf. Strom ist da, die Kontakte sind sauber. Der Magnet hat noch ein wenig gezuckt, aber jetzt tut er auch das nicht mehr. Das Netzteil ist in Ordnung, die Uhr ist bei mir ca. seit 20 Jahren bestens gelaufen.
Da der Magnet zunächst wohl noch "gezuckt" hat, dies aber nun auch nicht mehr macht: Ist mechanisch alles in Ordnung?
An der gesamten Aufzugsmechanik gäbe es viele Stellen, die im Laufe der Zeit auch "verkleben" könnten...
Re: Zieht nicht auf
Frohes neues... Ach, hab ich ja schon... :)
Ich würde als Erstes mal den Kondensator C1 einfach abklemmen. Denn die schlagen gerne durch und verursachen dann einen schönen Kurzschluss, der verhindert, dass der Strom in voller Höhe durch den Magneten fließt. Beispiel: Spule bei 12 Volt = 55 Ohm, Widerstand 1 = 100 Ohm. Wenn der Kondensator Kurzschluss hat, fließen ca. 50% des benötigten Stromes ohne Wirkung durch den Widerstand W1.
Einfach mal versuchen!
Allerdings gibt es noch ein zweites Szenario: W1 ist hochohmig geworden. Dann wirken sich die Abschaltspannungsspitzen direkt auf die Aufzugspule aus und können diese zerstören! Also auch hier mal mit einem Widerstandsmessgerät messen, ob der in der Tabelle angegebene Wert noch stimmt.
Re: Zieht nicht auf
um das Problem zunächst eingrenzen zu können (mechanisch oder elektrisch, beides scheint mir hier gut möglich), würde ich folgendes vorschlagen:
Da der Aufzug wohl nicht mehr funktioniert, würde ich davon ausgehen, dass sich das Gewicht nicht mehr auf der "normalen", gleichbleibenden Höhe befindet, sondern nach unten gewandert ist. Falls dies der Fall sein sollte, könnte man den Aufzug dann auch manuell auslösen:
Die rot markierte Platte müsste bei ruhendem Pendel manuell bis zum Anschlag nach oben bewegt werden (selbst bei eingebautem Zifferblatt sollte dies mit dem Daumen machbar sein, wenn sich der Zeigefinger oberhalb der Spule abstützt). Dann loslassen. Beim Drücken der markierten Platte sollte sich der senkrecht nach unten zeigende Arm nach rechts bewegen und danach der Aufzug erfolgen. Wenn denn mechanisch alles in Ordnung ist, sollte dies leichtgängig und "federnd" erfolgen. Falls nicht, könnten Verschmutzungen vorliegen, die das Problem verursachen.
Du schreibst, dass die Uhr seit 20 Jahren in Betrieb war. Wurden in der Zeit das Werk und der Aufzugsmechanismus mal gereinigt und neu geölt?
Taloon
Re: Zieht nicht auf
Beitrag von Taloon »
Der "Pendel"-Kontakt wird durch ein Pertinax-Hebelchen auf der Anker-Welle betätigt. Von dem Pertinax schleift sich im Laufe der Jahre leider immer etwas ab, sodass das Hebelchen ab und zu nachgestellt werden muss.
