Kuckucksuhr
Kuckucksuhr
Liebe Uhrenfreunde
Bei meiner Kuckucksuhr geht die Türe beim Ruf nur geringfügig auf. Wo könnte hier der Fehler liegen ? Alle meine Versuche das Problem zu lösen, sind bisher gescheitert. Wie Ihr seht wurde der Schlaghammer + Tonfeder einmal ausgebaut. Leider ! Anbei einige Bilder. Ich hoffe es kann mir Jemand weiter helfen. Den Hebel vom kleinen Bild, habe ich schon mehrmals verbogen.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz
Heinz
Re: Kuckucksuhr
vielleicht ist der Draht, der die Tür öffnen soll, zu kurz?
Oder setzt er vielleicht zu weit vom Türscharnier entfernt an?
Berrnd-Klaus
Re: Kuckucksuhr
Hallo Glawi,
zuerst zu Bild 3.Da sind ja die 4 Wellen zu sehen.Die Wellen 1 und 2 von unten sind für die Pfeifen.
Die Welle 3 ist der Auslösehebel der beim Anheben die Welle 4 (Fallenhebel) aus dem Herzrad nimmt und zugleich die Klinke auf die Schloßscheibe hebt und gleichzeitig drückt der vertikale Draht,links,die Achse mit dem Kuckuck nach vorne und öffnet die Tür.
Nun zum Fehler, führe mit der Hand den Kuckuck nach vorne und biege den vertikalen Draht nach, so daß der Kuckuck in dieser Position bleibt.
Diese Arbeit mußt du vielleicht 2-3 mal wiederholen bis es klappt.Ich hoffe ich habe es einigermaßen Maßen beschreiben können.Bei mir am Werktisch würde es in 2 Minuten erledigt sein.
Gruß Bernd Klaus
Gruß Bernd Klaus
Berrnd-Klaus
Re: Kuckucksuhr
Hallo Glawi , ich habe gerade die Nachricht von walter der jüngere gesehen.Das kann auch der Fehler sein.
Re: Kuckucksuhr
Liebe Uhrenfreunde
Der Draht ist original und die Befestigung an der Türe auch. Der Vorschlag von Bernd Klaus schaut gut aus. Kurz nach dem Vorlauf ? geht die Türe bereits komplett auf und es dauert noch etwas , bis der Hebel ( Bild 5 )herunter fällt und den Kuckuck auslöst. Allen einen schönen Abend noch.
Lg. Heinz
Lg. Heinz
Re: Kuckucksuhr
Meinst Du damit, daß die Tür erst ganz aufgeht, und während des Kuckucksrufs nur noch halb, bzw. daß sie sich beim Rufen immer ein bißchen weiter öffnet und wieder etwas schließt?Glawi hat geschrieben:Kurz nach dem Vorlauf ? geht die Türe bereits komplett auf und es dauert noch etwas , bis der Hebel ( Bild 5 )herunter fällt und den Kuckuck auslöst.
Berrnd-Klaus
Re: Kuckucksuhr
Hallo Glawi,
ich glaube an dem Werk sind einige Hebel verbogen und das Schlagwerk muß von Grund aus neu eingestellt werden.
Re: Kuckucksuhr
Nach der Warnungsauslösung geht die Tùr beim Vorwärtsdrehen des Minutenzeiger immer weiter auf und bei Beginn des Kuckucksrufes schließt sich das Türchen wieder bis zur Hälfte.
Ich hoffe man kann mich als Laie verstehen.
LG. Heinz
LG. Heinz
Berrnd-Klaus
Re: Kuckucksuhr
Hallo Heinz,
so wie du das beschreibst,wird der Auslösehebel (Bild 5 ) zu stark angehoben bzw. der Hebel (Draht im Werk) hebt den Fallenhebel zu früh aus dem Herzrad.Der Auslösehebel darf den Fallenhebel nur so weit anheben, daß das Anlaufrad gerade freigegeben wird.Dreht sich das Anlaufrad zu weit,dreht sich auch das Herzrad dabei und der Fallenhebel wird weit angehoben,wodurch der Kuckuck zu früh bewegt.In der Literatur ist das gut beschrieben z.B bei Jüttemann,Schaaf oder Mühe-Kqahlert-Techen.
Re: Kuckucksuhr
Hallo Bernd Klaus
Ich glaube Deine Beschreibung des Problems ist goldrichtig. Ich werde nun die Hebel richtig einstellen. Sollte ich Erfolg haben, melde ich mich wieder. Allen für Ihre Mühe recht herzlichen Dank.
Liebe Grüße
Heinz
Liebe Grüße
Heinz
