GONGSTAB
Glawi
GONGSTAB
Beitrag von Glawi »
Bei einer Standuhr um die Jahrhundertwende ist der Gongstab nahe der Schraube abgebrochen. Die Schraube ist nicht mehr vorhanden. Wie werden eigentlich diese Gongstäbe in den Schrauben befestigt ? Gibt es hier eigene Befestigungsschrauben dafür ?. Länge des Stabes 67 cm.
Lg. Heinz
wahli76
Re: GONGSTAB
Beitrag von wahli76 »
Hallo Heinz,
soweit ich mich erinnern kann werden die Stäbe in die Schrauben hart eingelötet. Wichtig für den Klang ist, daß der Stab zur Lötstelle hin verjüngt wird.
Du kannst aber einzelne Stäbe mit Schraube kaufen. Dann spartst du dir die Arbeit. Und die Schraube hat eh´ kein metrisches Standardgewinde.
Re: GONGSTAB
Nur dann solltest Du einigermaßen musikalisch sein. Denn einzelne Gongstäbe müssen gestimmt sein. Und das ist gar nicht so einfach, ich habe das mal versucht. Dazu müssen sie auf das richtige Maß gekürzt werden, so dass alles harmonisch klingt. Ansonsten hört sich das an wie ein Schrotthaufen.
Glawi
Re: GONGSTAB
Beitrag von Glawi »
Typ1-2-3 hat geschrieben:Nur dann solltest Du einigermaßen musikalisch sein. Denn einzelne Gongstäbe müssen gestimmt sein. Und das ist gar nicht so einfach, ich habe das mal versucht. Dazu müssen sie auf das richtige Maß gekürzt werden, so dass alles harmonisch klingt. Ansonsten hört sich das an wie ein Schrotthaufen.
Hallo Frank
Bei dieser Standuhr gibt es nur einen Gongstab und einen Schlaghammer. Daher ist der Klang ob c, d, g a ....... gestimmt egal.
Lg. Heinz
