Standuhr Kienzle Zeiger
Standuhr001
Beitrag von Standuhr001 »
Hallo, ich habe bei Ebay eine sehr schöne Kienzle Standuhr erstanden und will sie nun einmal "durch-ölen". Wie bekomme ich die Zeiger ab? Über dem Stundenzeiger sitzt eine Art Scheibe, aber ohne Loch, hat die Form eines Daches, wie auf einem runden Turm. Sanfte Gewalt oder gibt es einen Trick?
Danke im voraus, Bernhard
Re: Standuhr Kienzle Zeiger
Servus Bernhard,
das lässt sich ohne Foto nur schwer sagen. Hast Du denn den Minutenzeiger schon abgenommen? Der Stundenzeiger ist dann nur aufgesteckt und lässt sich einfach abziehen. Wenn Du den Minutenzeiger meinst ist die "Scheibe" möglicherweise eine Zeigermutter und lässt sich abschrauben.
Ich möchte Dich aber auch noch vor dem "einmal durch-ölen" warnen. Da bleibt der Schmutz in den Lagern und reibt die dann schnell aus. Richtig ist es das Werk komplett zu zerlegen und gründlich zu reinigen, vor allem die Innenseiten der Lager sollten sauber sein wenn die Uhr wieder laufen soll.
wahli76
Beitrag von wahli76 »
Hallo Bernhard,
willkommen im DGC-Forum.
Zu deinem "Standuhr-Problem":
bei der Zeigerbefestigung gibt es zwei Varianten. Entweder sind die Zeiger vor der "dachförmigen Scheibe" mit einem kleinen Stift (sog. Vorsteckstift) quer durch die Welle gesichert oder die Scheibe ist in Wirklicheit eine Rändelmutter und auf die Welle aufgeschraubt.
Beim "Durchölen" sehe ich es genauso wie Christian; besser zerlegen, sorgfältig reinigen (insbesondere die Lagerbohrungen mit einem Putzholz) dann zusammenbauen. Wenn du dich hier im Forum umsiehst wirst du etliche Informationen dazu finden.
Es gibt zu dem Thema auch einige Bücher. Bücher, Werkzeug und Öl findest du z.B. bei www.selva.de
Standuhr001
Danke für die Tipps, es war eine Art Rändelmutter die mit etwas Gefühl abging. Minuten- und Stundenzeiger war dann einfach, ebenso das Zifferblatt. Die Uhr war offenbar recht gut gepflegt, Keine Ablagerungen und Verharzungen, das richtige Öl und Fett hatte ich mir schon besorgt, alles läuft jetzt besten, der Tick-Tack Klang ist wesentlich angenehmer. Den Auseinanderbau und Komplettreinigung nehme ich mir für den Winter vor, danke nochmals.
Best regards, Bernhard
