Liebe DGC Experten,
ich habe folgendes Problem:
Bei einem Uhrwerk von Reinhold Schnekenburger Mülheim (RSM) läuft das Schlagwerk die ganze Zeit, siehe Bilder. Fehlt da irgendwo eine Feder?
Wer kann mir helfen?
RSM- Uhrwerk aus Tischuhr, Schlagwerk läuft durch
Re: RSM- Uhrwerk aus Tischuhr, Schlagwerk läuft durch
sieht so aus als ob sich der Rechen zu weit rechts befindet.
Nach Ablauf der Schlagfolge sollte der Schöpfer auf dem Stift im Rechen aufliegen, nicht darunter.
Am Besten mal versuchen, in der passenden Schöpferstellung den Rechen drunterhinweg nach links zu bewegen. Dann sollte die Schlagfolge abschließen und der Schöpfer auf dem Stift zu liegen kommen.
ich habe Dein Bild kopiert und gekennzeichnet: ist bei der gekennzeichneten Stelle eine Lötung (Reparatur) vorgenommen worden?
Probiere es mal so, wie es Kurt beschrieben hat.....oder aber die Lötung korrigieren.
Und jetzt etwas zum Aufheitern in dieser Angelegenheit:
mein RSM - Uhrwerk hat noch eine Schloßscheibe.....da kann nicht viel passieren.
....aber bei so einem neumodischen Werk.....
Liebe Grüße
Ingo
Liebe Grüße
Ingo
so wie ich das sehe muß der Einfallhebel (das ist der obere Hebel links) auf dem Rechen aufliegen.
Bei jedem weiterbewege des Rechens durch den Schöpfer fällt der Einfallhebel auf einen neuen
Zahn,am Schluß fällt er etwas tiefer und das Schlagwerk wird angehalten durch die Lasche die ins Werk "reinschaut".
es kann auch sein ,daß der verlängerte Schöpfer am Schluß gegen den Stift am Einfallhebel anschlägt.Man Kann das an diesem Bild schlecht erkennen.
hier ein Beispiel:
hier ein Beispiel:
