Liebe Uhrenfreunde
Bei meiner Biedermeier Rahmenuhr kommt das Uhrwerk immer zum Stehen, wenn das Schlagwerk nicht aufgezogen ist. Ein Drehen des Minutenzeigers im Uhrzeigersinn ist dann nicht mehr möglich. Der Minutenzeiger muß etwas zurück gedreht werden, damit das Schlagwerk ausgelöst wird,erst dann nimmt die Uhr wieder ihren Gang auf. Ich hatte das Problem auch schon einmal bei einer Portaluhr, weiss aber nicht mehr, wie ich den Fehler damals behoben habe. Wer weiss bitte Rat
LG. Heinz G.
WienerBiedermeier Rahmenuhr
Re: WienerBiedermeier Rahmenuhr
Wenn der Rechen nicht mit einem Stück Draht o. äh. fixiert und so am Einfallen gehindert wird sollte ein Schlagwerk immer mitlaufen. Wenn der Rechen nämlich bei "zwölf" einfällt und nicht zurücktransportiert wird kann es sein, daß das Zeigerwerk und damit das Gehwerk blockiert wird. Ein gewaltsames Weiterdrehen oder Zurückdrehen des Minutenzeigers kann den Abtasthebel zerstören! Eine weitere Ursache des Stehenbleibens kann darin bestehen, daß der Lappen des Auslösehebels beim Heben auf den Anlaufstift des Anlaufrades trifft und so blockiert wird.
Warscheinlich hängt dein Problem mit dem Abtaststift der Rechen zusammen, dieser sollte über eine Schräge (federnde) auf die Viertel bzw Stundenstaffel hinaufrutschen. Oft kommt die dafür vorgesehene Schräge nicht richtig an der Staffel zum liegen, sondern der gerade Teil, und kann nicht nach oben geschoben werden.
Michael
Michael
- Der_Stromer
Problem benannt, Problem erkannt.
Die Staffelscheibe wird über einen Abtasthebel abgefragt, wie hoch der Rechen ausgehoben werden muss. Das kann aber nur geschehen, wenn das Schlagwerk auch Kraft hat, also aufgezogen ist. Wenn das Schlagwerk also nicht aufgezogen wird, wird der Abtaster nicht angehoben und läuft zwischen 12:00 und 01:00 auf die Stufe auf und blockiert das Uhrwerk. Kein seltener Fehler! Bessere Uhren haben da eine Abgeschrägte Stufe, so dass der Abtaster darüber rutschen kann und das Uhrwerk nicht blockiert wird.
Wenn also das Schlagen der Uhr stört, gibt es hier nur eine Möglichkeit: Die Hämmer so weit vom Klangkörper weg biegen, dass der Schlag nicht erfolgt. Aber das Schlagwerk MUSS mitlaufen.
Alternative wäre noch, so vorhanden, über den Repetitionshebel den Abtasthebel dauerhaft aus zu heben. Dass geht manchmal durch einfaches festbinden. Dann braucht das Schlagwerk nicht mehr aufgezogen werden.
Aber die beste Möglichkeit, wie das Problem geköst werden kann, sieht man nur auf Bildern. Sonst: Kaffeesatzleserei
Liebe Uhrenfreunde
Recht herzlichen Dank für Eure Beiträge. Uhr läuft wieder korrekt. Fehler behoben. Abtasthebel lag nicht genau auf der Staffelscheibe.
Liebe Grüße Heinz
Liebe Grüße Heinz
