Such-Anfrage: Junghans Elektro-Schwebegang / Kaliber W726 A
paul
Beitrag von paul »
Liebe Chronometrie Gemeinschaft,
hiermit möchte ich Euch um Mithilfe bitten, in obigem Werkskaliber ( Bj. ca. 1960 ) befindet sich eine Steuerplatine mit drei Teilen, ein Kondensator, ein Spezial-Transistor und eine Induktions-Spule. Auf letztere habe ich es abgesehen. Diese Spule nach zu bauen ist mir bis jetzt
nicht gelungen >es waren Fehlschläge in Bezug auf deren spezielle Eigenschaften. Wer von Euch kann mir Alt-Teil ( Schrott ) dieser "uralten"
kompletten Steuer-Platine beschaffen? Benötigt werden von mir mindestens 6 solche besagten funktionfähigen Spulen. Der Ausbau ist sehr
riskant und somit möchte ich diesen lieber selber machen.
Schon jetzt einen großen Dank für Eure Mithilfe
mit besten Grüssen von paul > <|:-)-|=< der uhrmensch
Re: Such-Anfrage: Junghans Elektro-Schwebegang / Kaliber W72
Hm, irgendwie verstehe ich diese Anfrage nicht: Warum willst Du die Spule auslöten, wenn Du die ganze Platine wechseln kannst? Und dann suchst Du gleich 6 oder mehr Platinen??
Oder willst Du die Induktionsspule für andere Zwecke und nicht, um eine Junghans mit Schwebeanker zu reparieren?
Hallo Paul.
Solche Werke habe ich auch schon in den Fingern gehabt und daher vielleicht eine passende Antwort für Dich.
Die Spule ist im Prinzip eine Doppelspule, gleichsinnig gewickelt, beide ca. 1500 - 2000 Windungen 0,06 mm Kupferlackdraht. Eine Spule ist die Antriebsspule und die zweite die Sensorspule.
:( Diese Spulen gehen NIE im Werk kaputt. Meist werden die Anschlussdrähte "Abrasiert", wenn mit zu viel Euphorie versucht wird, die schleifenden Magnete wieder zu richten. Dann ist guter Rat teuer, denn diese Spulen gibt es wirklich nicht mehr. Firmen, die ich angefragt habe (Lohnauftrag) wollten pro Stück ca. 250,- €. Lieferumfang waren 10 Stück.
Wenn also die Anschlussdrähte noch in Ordnung sind, kommen noch der Kondensator (der verliert gerne seine Kapazität) und das Bauteil, dass Du als "Spezial-Transistor" bezeichnest, in Frage. Hat dieses Bauteil 4 Anschlüsse? Dann ist es ein IC mit der Bezeichnung TAA780. Der stirbt gerne, wenn die Batterie längere Zeit verkehrt herum eingesetzt war.
Hartmut Wynen hat hier sehr schön den Nachfolgetyp beschrieben: http://www.hwynen.de/jgh-w736.html
Zeig uns doch mal ein Bild Deiner Platine. Die damals verbauten Transistoren waren übrigens Germanium-Transistoren, z.B. AC 128. Siliziumtransistoren gehen hier nicht, da diese eine höhere Steuerspannung (mind. 0,8V) benötigen.
Ps.: Wenn Du das IC TAA780 brauchen solltest, schreib mir kurz eine PN. Ich habe da noch so 3 oder 4 Stück NOS :)
paul
Beitrag von paul »
Hallo Ihr lieben Helfer in der Not!
So möchte ich Euch hier noch mehr Information zu meiner sehr eigenartigen Suchanfrage geben, so wie diese mir vorliegen!
Bei besagter Induktions-Spule handelt es sich um folgenden Typ : Bauform einfach ohne Spulenkörper > 14mm Dm. 1,5mm dick / 600 Ohm , mit
Lack stabilisiert und quer zur Platine montiert ( eingeklebt ). Der Schwebegang - Spalt schwingt darüber.
Diese Spule ist in Ihrer Packungsdichte so exakt das alle Anforderungen damit erfüllt werden !!
Wie ich schon schrieb, Eigenbau ist gescheitert! In der Vergangenheit tauschte ich viele dieser Junghanswerke gegen Quarzläufer aus, man ist das ein Mist die landeten im Müll! Hinterher ist man eben immer schlauer!?!? Eine EINZIGE habe ich hinüber gerettet!!
Kaufen kann man fast alles, aber " Wer macht heute noch solche präzisen Spulen ", was die dann kosten kann ich als Rentner
heute nicht mehr bezahlen!!
Also beginnt meine Suche, da wo ich noch Chancen vermute....in der Uhrmacher-Schrott-Ecke!?
Bitte seid so lieb und schaut mal ganz tief in Eure Alt-Teil-Kisten, Danke, Danke!!
Hallo Paul,
Schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/331322657716?ssP ... _22wt_1021 Da wird eine komplette Baugruppe von Junghans angeboten. Vielleicht ist das ja was für Dich.
paul
Beitrag von paul »
Lieber Stromer!
Habe herzlichen Dank für diesen tollen Tipp!!
paul
Beitrag von paul »
Hallo Ihr lieben Helfer!
!!Danke!! möchte ich nochmals sagen, die " ERSTE-SPULE " ist nach meinem "ebay-Zuschlag" heil hier angekommen und verbaut!!
Nun Bitte ich die Administratoren um weiteren Bestand dieser / meiner Suchanfrage im oberen Bereich, es fehlen mir noch weitere Spulen dieser Art!
Hallo Paul.
Ich bin gerade dabei, eine Wickelmaschine entsprechend um zu rüsten. Ich möchte / muss Spulen für KUNDO-ATO-Uhren neu wickeln :roll: . Sobald ich mit dem Umbau fertig bin, werde ich mich hier melden und dann können wir gerne mal den Versuch unternehmen, für Dich solche flachen Spulen herzustellen. Ich mache mir schon mal Gedanken, wie ich die Spule beim Wickeln in Form bringe und halte :? . Doppelspulen sind auch möglich, allerdings nur in einer Richtung und zusammen. Sollte aber für Deine Anwendung kein Problem sein, oder?
paul
Beitrag von paul »
Hallo Rolf-Dieter!
Das würdest Du für mich machen, ich bin von den Socken!!
DANKE, DANKE!!
Hallo Paul,
aufgrund des Angebotes von Rolf-Dieter ergäbe sich ja eventuell eine Möglichkeit der Nachfertigung der Spulen - und da sollte ich somit auch nicht "dazwischen funken"...
Aber: Wozu die Spulen benötigt werden, ist mir nach wie vor nicht so ganz klar. Eventuell könntest du dies etwas genauer beschreiben. In deiner Anfrage beziehst du dich auf genau das Kaliber "W726 A" von Junghans. Als Moderator lese ich hier alle Beiträge, unabhängig davon, ob sie mich nun interessieren oder nicht.
Ich gebe zu bedenken, dass mit dem gewählten Betreff bezüglich einer Spule eines ganz speziellen Kalibers viele Teilnehmer den Beitrag gar nicht erst öffnen und lesen, nach dem Motto: "Das Kaliber habe ich nicht, da kann ich nicht helfen, das lese ich auch nicht...".
Wären ähnliche Spulen aus vergleichbaren Kalibern eventuell auch geeignet? Falls ja, könnte dies die Suche vereinfachen...
Aber wie gesagt, eventuell gäbe es ja eine Möglichkeit der geeigneten Nachfertigung und meine Anmerkungen gehen somit ins Leere...
