Programmwalze westminster
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Bei einer Bodenstanduhr wurde bei der Reinigung auch die Programmwalze zerlegt und nicht markiert. Jetzt spielt sie " irgendetwas ". der arme Fensterbankuhrmacher hat viele Stundn probiert, aber es stimmt niemals. Jetzt ist sie bei mir gelandet. Ich denke, wenn ich mir die Noten kennzeichne, wann welcher Schlag bei welchem Winkel erfolgen soll, kann ich die Programmscheiben nachbilden. damit habe ich die Reihenfolge der Scheiben, die ich mit den orginalen Scheiben vergleichen kann. Dann will ich die Schlagfolge mit einem Teilapparat genau einstellen. Kennt jemand eine bessere Methode ?
Mit freundlichen Grüßen
Schorsch
Re: Programmwalze westminster
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber welcher "Hirni" nimmt denn so was auseinander, ohne sich Notizen zu machen?
Wenn Du übrigens Noten dazu brauchst: Ich habe sie.
Schorsch
Danke für die Antwort, ich habe die Noten aus `Die Lehre von den Schlagwerken ´ von James, Krumm.
wahli76
Beitrag von wahli76 »
Schorsch hat geschrieben:Bei einer Bodenstanduhr wurde bei der Reinigung auch die Programmwalze zerlegt und nicht markiert. Jetzt spielt sie " irgendetwas ". der arme Fensterbankuhrmacher hat viele Stundn probiert, aber es stimmt niemals. Jetzt ist sie bei mir gelandet. Ich denke, wenn ich mir die Noten kennzeichne, wann welcher Schlag bei welchem Winkel erfolgen soll, kann ich die Programmscheiben nachbilden. damit habe ich die Reihenfolge der Scheiben, die ich mit den orginalen Scheiben vergleichen kann. Dann will ich die Schlagfolge mit einem Teilapparat genau einstellen. Kennt jemand eine bessere Methode ?
Schorsch
Hallo Schorsch,
du bist nicht zu beneiden! Kannst du von der Walze ein paar Bilder einstellen? Es müßten wohl 4 Scheiben sein, oder? Sind diese Scheiben frei gegeneinander verdrehbar oder haben die einzeln einstellbare Positionen? Du kannst immer versuchen die Sequenz der 1. Viertelstunde einzustellen (4 Töne nacheinander, abfallend) und danach die anderen Sequenzen kontrollieren.
Viel Glück
Schorsch
Hallo Kurt,
Das geht so nicht, denn es ist nicht bekannt welche die erste ,zweite …… Scheibe ist! Ich muß erst vom Takt her für jeden Ton konstruieren, wann er auslöst. Ich erhalte dann wieder 4 Scheiben die ich dann den Tönen zuordnen kann. so erhalte ich die Reihenfolge der Scheiben auf der Welle. dann erst kann ich auf dem Teilapparat die Winkel der einzelnen Töne einstellen. Mit probieren ist da garnix.
Schorsch
wahli76
Hallo Schorsch,
nur mit probieren geht´s natürlich nicht. Aber wenn du dir die Schlagfolge mal aufskizzierst (siehe Bild), kannst du die einzelnen Scheiben anhand des Lückenmusters identifizieren. Es gibt z.B. nur eine Scheibe mit 7 Lücken. Nähere Infos über die Schlagfolge gibt´s bei Wikipedia.
