Entfernung Steuernocken
gibt es für die Demontage der Steuernocken für die Schlagwerksauslösung eigentlich spezielle Werkzeuge / Abzieher (die ich nicht kenne und auch nicht hätte, die sich aber ja beschaffen lassen sollten, wenn ich denn wüsste, wonach ich suchen sollte) oder werden die "abgehebelt" / "abgeschlagen"?
Bei dem rechten Steuernocken könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser mit Hilfe eines entsprechend geformten Punzens und durch einen Schlag auf die mittige, vermutlich konisch geformte Welle entfernt werden könnte.
Bei dem linken Steuernocken sähe die Sache eventuell anders aus, da es sich hier um sehr lange Wellen handelt: Das auf dem obigen Foto im Hintergrund zu erkennende Zahnrad ist jedenfalls mit einem Nutenring auf der Welle befestigt und lässt sich somit demontieren. Auf der Innenseite der Platine befindet sich dann aber auch eine runde Sicherungshülse aus Messing, die entfernt werden müsste:
Entfernt werden müssten die Wellen für eine Reinigung in jedem Fall, um die Verschmutzungen auch gründlich entfernen zu können, da hat sich einiges angesammelt:
Re: Entfernung Steuernocken
Hallo Guido,
also ich kenne leider auch keine andere Methode als 2 Stück Flachstahl unter die Platine zu legen und dann die Achsen von oben durch zu schlagen.
Beitrag von Heinrich »
Hallo Guido,
mach dir aus zwei Stück Rundstahl Abheber. Die sehen genauso aus wie Montiereisen beim Auto, nur halt etwas kleiner ;) . Damit kannst du diese Teile entfernen. Wenn der Weg (Hub) der Abheber nicht reicht kannst du zum Nachfassen jeweils ein Stück Blech unterlegen.
Berrnd-Klaus
Beitrag von Berrnd-Klaus »
Hallo KleineSekunde,
Schau mal ins "Alte Forum" -Großuhren-Technik- Schloßscheibe ab aber wie am 25.1 2010, da habe ich 2 Bilder eingestellt.
Da gibt es ein spezielles Werkzeug, um genau das ohne Beschädigung zu tun. Hier das Bild
Das Werk kommt auf den Amboss, die Welle des Rades in den Ausschnitt. Oben einen Schlag mit dem Punzen, und ab ist das Teil, was immer es ist. Wenn der Schlag mehr sitzen sollte, muss man das Ambösschen auf eine Bleiplatte oder einen stabileren Amboss stellen. An sich für Wecker gedacht, bei denen man das Viertelrohr entfernen muss, aber es geht natürlich auch für die Schöpferscheibe.
zunächst herzlichen Dank für die Rückmeldungen!
Hier zur Ergänzung die beiden von Bernd-Klaus angesprochenen Fotos aus dem alten Forum:
ATOmania
Beitrag von ATOmania »
bin leider nicht dazu gekommen das Bild früher einzustellen, daher ist die Variante die ich zeigen wollte nun eigentlich schon vorgestellt worden.
An der Uhrmacherschule Furtwangen wird also dieser selbst gefertigte Abzieher verwendet, der an sich gleich funktioniert wie der von Frank gezeigte.
Berrnd-Klaus
ATOmania hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo ATOmania,
das Teil finde ich gut,ich werde eins anfertigen,jedoch etwas größer um auch eine Schloßscheibe abzuziehen.
