ich habe 2 Regulatoren, bei denen der Gong sehr dumpf klingt. Ich glaube, daß liegt daran, daß die Gongfeder nicht nachschwingen kann, weil der Schlaghammer drauf liegen bleibt. Kann man das einstellen ( und vor allen WIE ) oder hat dies andere Ursachen ?
Regulator Spiralfeder-Gong klingt dumpf
Re: Regulator Spiralfeder-Gong klingt dumpf
Hallo shaling,
wenn der Hammer auf dem Gong hängt, ist der Klang nicht gut. Der Gong muss frei schwingen.
Beim Schlagen darf der Hammer nur kurz den Gong berühren und muss dann darüber stehen bleiben. Normalerweise kannst Du die Hammerdrähte vorsichtig hoch biegen. Aber vorsichtig, damit sie sich nicht aus der Verankerung drehen. Vielleicht am besten am Ansatz mit einer Flachzange festhalten. Versuchsweise erst natürlich ein kleines bisschen biegen und dann ausprobieren. Wenns nicht reicht, etwas mehr.
Vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Biegen kam mir ja auch in den Sinn, aber ich dachte, es gibt vielleicht noch eine elegantere Lösung...
Ist diese Lösung etwa nicht elegant?
Wird bei (fast) allen Schlagwerkuhren so gemacht.
Ok, die elegantere Lösung zum verstellen könnte sein, wenn der Schlaghammer
mittels Feststellschraube auf der Welle befestigt ist. Nur ist man
eigentlich froh, wenn die Schraube fest sitzt und sich der Hammer
beim Schlagen der Uhrzeit sich dann nicht wieder langsam dabei löst.
Sicherlich auch kein Problem, aber wenn es einen einfacheren Weg gibt,
wie der schon vorgeschlagene ?
Andere Frage - wie sitzt der Gong? Den kann man auch verstellen, ohne den
Schlaghammer zu verbiegen. Der Schlaghammer sollte aber waagerecht auf das
gerade Stück des Gongs beim Schlagen auftreffen.
C.
*Sapere aude*
*Sapere aude*
das mußt du nicht so eng sehen. Freilich sollte man nicht so weit gehen, daß das Messing statt dem Filz oder Leder auf die Tonfeder haut. Wenn der Stift im Werk, der als Auflage für die Hammerwelle dient, nicht wirklich nach unten verbogen ist, ist ein Biegen des Drahtes das Mittel der Wahl. Man sollte auch mal überprüfen, ob der Gongblock richtig fest mit der Gehäuserückwand verschraubt ist.Felix18 hat geschrieben:Der Schlaghammer sollte aber waagerecht auf das
Bei vielen Werken ist unter dem Hammer noch eine Feder (nicht viel mehr als ein gebogener Draht) angebracht, die dafür sorgt, daß der Hammer nach dem Schlag nicht auf der Spirale aufliegt. Haben Deine Regulatoren sowas? Dann könntest Du auch hier noch was richten.
