MAUTHE Uhrwerk W 450 M ; Math Pendel 44 cm
Glawi
Beitrag von Glawi »
Habe Probleme mit der Schlagwerkeinstellung dieses Uhrwerkes.
Hat zufällig Jemand dieses Uhrwerk und könnte mir von der Vorderseite des Werkes ein Bild mailen. Die Uhr schlägt um 1/2 bim bam und bei den vollen Stunden nur bim, bim, bim ........... je nach Zeit. Hier ist sicherlich ein Fehler. Wo könnte dieser liegen ? Die Uhr wurde nicht auseinandergenommen, sondern lediglich die Kadraturteile an der Vorderseite entfernt und wieder zusammengebaut.
Liebe Grüße Heinz
Re: MAUTHE Uhrwerk W 450 M ; Math Pendel 44 cm
@Heinz:
Wer hat eine Uhr mit diesem Werk, wer wird genau wissen, daß dieses oder jenes Werk in seiner Uhr tickt - und dann auch noch genau diese Uhr so weit zerlegen, um davon die entsprechenden Bilder machen zu können...
Mein Rat:
Poste doch bitte Bilder (Vorderseite, Seitenansichten, Rückansicht, Ansicht von oben) von Deinem Werk - bestimmt lässt sich auch so klären, wo der Fehler liegt.
Ich habe schon ein paar Ideen, was die Ursache für das beschriebene Problem sein könnte, aber das sind m.E. reine Spekulationen - mit entsprechenden Bildern kann man klar und sicher vorgehen.
errata
Beitrag von errata »
Wobei ich von Kienzle eine Uhr habe, wo das normal ist (Stunden nur mit einem Hammer, Halbstunden mit 2 Hämmer) zu schlagen.
Gruß Manfred
Glawi
Beitrag von Glawi »
Ist es möglich, dass es diese Schlagfolge auch bei Mauthewerken gab ?
Anbei einige Bilder vom Werk.
Lg. Heinz
Ich vermute eher, dass das Schlagwerk nicht richtig eingestellt ist. Am Hebnägelrad (das ist das Rad, welches die Hämmer betätigt) muss der letzte Schlag so gerade eben betätigt worden sein, dann muss das Schlagwerk stoppen. Zur Einstellung bei diesem Werk kann man den Hebestern (oder in diesem Falle beide) auf dem Rad verdrehen. Die Sterne sind fest aufgenietet, lassen sich aber mit sanfter Gewalt an die richtige Stelle drehen. Das ist durchaus so beabsichtigt.
(Habe meinen vorigen Beitrag gelöscht, da ich dort irrtümlich von einem Viertelstundenschlag ausgegangen bin)
Hallo Heinz,
kann es sein, dass dieser Hebel auf dem letzten Foto, (der helle zwillenartige etwas links von der Mitte)), durch einen Stift an einer Scheibe auf der Minutenwelle angehoben oder verschoben wird und dann einen Schlag des Doppelschlages blockiert? Also, dass er stündlich einmal bewegt wird ? Ich kann leider die Wirkungsweise des Hebels vom Ursprung her auf den Fotos nicht richtig verfolgen.
Evtl. sitzt das Rad , das mit einem Stift den Hebel anhebt oder herunterdrückt, versetzt und man kann es genau um 180 Grad drehen, so dass der Stundenschlag dann wieder als Bim-Bam kommt und der Halbstundenschlag als einfacher Schlag ?
Berrnd-Klaus
Beitrag von Berrnd-Klaus »
Hallo Glawi,
ich glaube auch ,daß der Hebel den petsch beschreibt, den Hammer blockiert.Ich meine der abgewinkelte Hebel greift unter den Stift und hält den Hammer oder drückt ihn weg.Drehe doch mal den Zeiger und schaue was der Hebel beim Halb- bzw Stundenschlag macht.Er wird bestimmt durch eine Nocke oder Kurvenscheibe gesteuert.
Glawi
Beitrag von Glawi »
Liebe Uhrenfreunde
Nun habe ich nochmals das Werk genauest begutachtet und mußte feststellen, dass beim Stundenschlag nur 2 Schlaghämmer sich bewegen. Der dritte bleibt etwas zurück und ist nicht auf gleicher Höhe der beiden anderen , da er auf der Nocke bzw. Kurvenscheibe aufliegt. Wenn ich den Minutenzeiger weiter drehe, wird die Blockade aufgehoben und der 3 Schlaghammer kehrt wieder in die gleiche Höhe der beiden anderen zurück. Dadurch wir der Halbstundenschlag korrekt ausgeführt. Ich hoffe Ihr habt meine Ausführung verstanden.
Liebe Grüße Heinz
Glawi
Beitrag von Glawi »
Wie kann dieser Fehler behoben werden ? Weshalb dieser aufgetreten ist, ist mir unerklärlich, wo ich das Werk nicht zerlegt habe und nur die Kadraturteile abgenommen habe.
LG. Heinz
Hallo Heinz,
ich hatte meine Vermutung oben ja geschrieben. Ist es das denn nicht ?
Da ist doch auf dem letzten Foto (links von der Fotomitte), im Werk dieser helle zwillenartige Hebel zu sehen. Der müsste bewirken, dass entweder alle Hämmer schlagen oder nur einer.
Schau doch mal, von wo der gesteuert wird.
Letztendlich müsste der vom Zeigerräderwerk vorne gesteuert werden.
Wenn Du die Kadraktur abgenommen hattest, hast Du vielleicht eins der Räder falsch , also versetzt, wieder aufgesetzt.
Das muss aber genau wie vorher sein, also ausprobieren. Da reicht schon ein Versatz von einem Zahn, damit die Zuordnung nicht mehr stimmt und der eine Schlag zu früh oder zu spät blockiert wird. Vielleicht aber auch mehr.
