Oh weh - oder: Wo rohe Kräfte sinnlos walten
Hier mal ein Beispiel dafür, dass bei hohen Kräften über lange Zeit ohne Wartung auch das beste Material nicht halten kann. Ein Lager von der Innenseite:
Das Rad wurde sowohl zur Seite als auch axial belastet. Man kann deutlich sehen, dass die Platine auch in der Dicke angegriffen wurde. Hier wurde schon gereinigt, damit mal alles besser erkennen kann. Offensichtlich war die Konstruktion den rohen Kräften in der Uhr auf Dauer nicht gewachsen.
Die andere Seite des gleichen Lagers zeigt die Auswirkung anderer roher Kräfte, nämlich die eines dämlichen Uhrmachers:
Ohne Worte
Ein anderer Zapfen des gleichen Uhrwerks sah auch nicht mehr so nett aus:
Es war kaum möglich, den Zapfen aus dem Lager zu ziehen. Auch hier war die Konstruktion auf Dauer überfordert.
Gescheite Lagerreparaturen sehen dann so aus (das Lager den ersten beiden Abbildungen). Die Marken auf der Platine lassen sich aber nicht mehr verstecken, technisch ist die Sache aber so in Ordnung:
Re: Oh weh - oder: Wo rohe Kräfte sinnlos walten
schön dass Du uns zeigst, wie so etwas aussehen kann. Vielleich ist die Uhr immer nur nachgeölt worden oder mit zu viel WD40 verbastelt ;-)
Interessanterweise habe ich solche abgelaufenen Zapfen schon sehr oft, fast unverhältnismässig oft, bei sogenannten besseren Uhren wie zum Beispiel Lenzkirch gefunden.
Kann es sein, dass die Uhren evtl. wegen dickerer Platinen noch liefen, als sie eigentlich schon verschlissen waren und dadurch der Schaden dann immer größer wurde ? Größer als bei Uhren mit beispielsweise Amerikanerwerken, die vielleicht schon eher stehenblieben und dann nicht so ein großes Schadensbild zeigten ?
wirklich sehr beeindruckende Fotos! Vielen Dank für diesen sehr anschaulichen Bericht!
Typ1-2-3 hat geschrieben:Hier mal ein Beispiel dafür, dass bei hohen Kräften über lange Zeit ohne Wartung auch das beste Material nicht halten kann.
Tja, Autos gehen normalerweise regelmäßig in die Inspektion oder bekommen zumindest regelmäßig einen Ölwechsel, um möglichen Schäden vorzubeugen, wie man sieht, sollte dies natürlich auch bei Uhren gemacht werden.
"Nachölen" oder die Verwendung von ungeeigneten Ölen (zum Beispiel Kriechöl) sind hier eventuell zwar "gut gemeint" aber dann doch leider dauerhaft eben nicht "gut"... Bei einem "Nachölen" bleibt leider immer der abrasive "Dreck" in den Lagern, kurzfristig mag es funktionieren aber langfristig werden die Schäden dann doch größer und "unüberschaubar"...
Hier noch ein Beispiel aus dem Bereich Armbanduhren, wie ich finde, auch sehr aufschlußreich:
http://www.ranfft.de/uhr/info-oel.html
