Drehpendeluhr von Gustav Becker
Habe wieder einmal ein Problem ! Vor einem Jahr habe ich eine Drehpendeluhr von Gustav Becker gekauft. Nun habe ich die Uhr gereinigt und wieder zusammengesetzt. Die Pendelfeder habe ich auch neu ersetzt. Soweit alles gut, die Uhr läuft und sogar noch recht genau, leider aber nur wenn das Werk wenig aufgezogen ist. Alle Einstellungen haben diesbezüglich nichts gebracht, sobald ich das Werk mehr aufziehe steht die linke Ankerballette auf einem Zahn vom Ankerrad auf und wird wieder zurückgedreht. Die Uhr bleibt dann nach kurzer Zeit stehen.
Ich denke jetzt an eine zu starke Triebfeder oder stimmt doch etwas mit dem Anker nicht? Die Ankerballetten sind verstellbar. Wenn die Zugfeder zu stark ist hätte da jemand dann angaben über die stärke der Triebfeder von Drehpendeluhren von GB ? Es handelt sich bei diese Uhr um ein Standartmodel von GB.
Gruss Peter.
Gruss Peter.
Re: Drehpendeluhr von Gustav Becker
überprüfe den Fall der Hemmung. Wenn der nicht stimmt, den Anker am Drehfutter etwas höher oder tiefer stellen (Außenfall zu groß => Anker zu seicht - Innenfall zu groß => Anker zu tief ). Wenn der Gang in Ordnung ist verschieb mal die Gabel an der Pendelfeder etwas nach unten, dann reagiert der Anker nicht mehr so nervös, weil er pro Schwingung mehr Weg machen muß. Außerdem solltest du schauen, daß der Ankerstift in der Pendelgabel nur soviel Luft hat wie er wirklich braucht. Versuch macht kluch!
Hallo Heinrich,
Vielen Dank für die Erklärung ! Nun das alles habe ich schon ausprobiert. Pendelfedergabel von oben nach unten verschoben, auch die Ankertiefe habe ich in allen möglichen Positionen eingestellt. Das Spiel in der Gabel ist so klein wie möglich. Leider alles ohne Erfolg. Der Fehler wurde dabei manchmal sogar noch schlimmer !
Viele Grüsse Peter.
Viele Grüsse Peter.
versuch mal Folgendes: Stell den Anker so tief, daß er gerade noch zuverlässig funktioniert und nimm den daraus folgenden Fehler beim Fall inkauf. Möglicherweise wurden die Paletten mal verschliffen. Ich denke, es ist im Grunde eine zu kleine Ruhe.
Hallo Heinrich,
Nun habe ich den Anker auf die grösst mögliche Tiefe eingestellt. In dieser Stellung steht die linke Balette schon bei wenig aufgezogener Fehder auf. Aber sie bleibt wenigstens nicht stehen. Wenn ich jetzt die ganze Sache so beobachte, da hast du schon recht, dass die Ruhe zu klein ist darum steht die Balette auf ! Ob das ausreicht wenn ich die linke Balette etwas nachstelle? Bedanke mich aber vorerst einmal für die Hilfe.
Gruss Peter.
Gruss Peter.
Bei Jahresuhren ist die Ruhe viel größer als bei Pendeluhren mit Grahamhemmung!!! Das muss bei der Einstellung beachtet werden. Wenn man die Uhren so einstellt wie eine Präzisionspendeluhr mit knapper, gerade noch sichtbarer Ruhe, steht die Uhr. Normalerweise ist sie 0,5°, bei Jahresuhren so gegen 2,5°, wenn ich mich richtig erinnere. Jahresuhren sind aber nicht unbedingt meine Spezialität und Liebe.
normalerweise reicht es aus, nur eine Palette etwas nachzustellen. Dabei entsteht allerdings ein Abfallfehler, den du durch Verdrehen der Pendelfedereinspannung oben leicht korrigieren kannst.
Da werde ich dann beide Baletten nachstellen müssen, bei der GB hat es leider nur eine schlechte Einrichtung um den Abfall genau einzustellen ! Die Balettten wird dann ein guter Uhrenfreund für mich genau einstellen, der hat dafür die Einrichtung.
Wenn die Uhr läuft werde ich diese Uhr mit Fotos hier im Forum vorstellen.
Peter.
Peter.
- Der_Stromer
Hallo Peter,wega49 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Peter.
Ich hoffe doch, dass Du den "Abfall" wieder genau justiert hast???? Das ist der häufigste Fehler bei Jahresuhren, falsche Justage des Ausgleichschwungs. Wenn also der Abfall stimmt, dann versuche bitte folgendes:
Hat Deine Uhr verstellbare Klauen? Oder einen massiven Anker?
Bei verstellbaren Klauen mach folgendes:
Stelle die Paletten (Klauen) bitte so weit aus dem Zahnkreis heraus, dass die Klauen frei zwischen die Hemmradzähne fallen können. Ggf. den Eingriff wie schon beschrieben mit dem Ankerlager neu einstellen.
Guck Dir im Watch Wiki die Grahamhemmung an. Da siehst Du, dass die Eingangsklaue am Zahn anliegt (1/10 mm) und die Ausgangsklaue HINTER ihren Zahn fällt. Aber nie soweit, dass die Gefahr besteht, dass sie AUF den nächsten Zahn fällt.
Massiver Anker:
Ankerlager so verstellen, dass der Eingriff tiefer wird (nach unten). Aber nicht zu viel.
Aber jetzt mal eine Frage der Interesse halber: WARUM hast Du die Uhr auseinander genommen und gereinigt? Ist sie stehen geblieben? Oder wolltest Du mal sehen, wie so was geht?
Wieso die Pendelfeder ersetzt? War die alte kaputt, oder ging die Uhr sehr viel vor oder nach?
GB-Standard? Gibt es nicht. Also bitte Bilder der hinteren Platine.
Hallo Rolf,
Vielen Dank für die Ausführungen die du gemacht hast. Der Abfall sollte eigentlich wieder OK sein, auf jedenfalls läuft sie bei schwach aufgezogener Feder recht ordentlich und die Genauigkeit ist auch recht gut. Aber eben nur bei schwach aufgezogener Feder!
Ein Freund hat mir angeboten die Anker klauen nach zustellen. Sein Interesse liegt aber mehr bei den Präzisionsregulatoren aber mit deinen Angaben wird er das sicher auch hinkriegen.
Nun zu deinen Fragen:
Die Uhr habe ich auseinander genommen weil sie wahrscheinlich Jahrelang ohne Glasdom im Schmutz gestanden hat und alles verstaubt gewesen war. Die Lager waren auch klebrig und verschmutzt.
Die Pendelfeder konnte nicht die richtige sein das hat man daran gesehen, die Uhr lief viel zu schnell. In drei Stunden lief sie eine halbe Stunde vor. Mit der neuen Pendelfeder läuft die Uhr noch 1min pro Tag vor. Ausserdem ist die alte Pendelfeder viel zu kurz. Der Drehpendel hing viel zu hoch, was optisch nicht gut ausgesehen hat. Über eBay habe ich dann 3 Pendelfeder von GB erhalten.
Für Gustav Becker gibt's aber nur diese Eine.
Viele Grüsse Peter.
Anbei sind 2 Bilder vom Werk.
Viele Grüsse Peter.
