Biedermeieruhrwerk 4/4 Schlag auf Tonfedern
Liebe Uhrenfreunde
Ich habe folgendes Problem : Beim Halbstundenschlag schlägt der Hammer nur einmal an der Tonfeder an, aber er müßte 2 x anschlagen. 1/4 Stunde 1 x , 3/4 Stunde 3x und volle Stunde 4 x sind OK. Was ist die Ursache ? Die Stundenschläge werden korrekt ausgeführt.
Re: Biedermeieruhrwerk 4/4 Schlag auf Tonfedern
Das ist aus der Entfernung richtig schwierig. An sich muss man das sehen.
Fällt denn der Rechen 2 Zähne ab, oder nur einen? Wenn 2 Zähne, muss das Schlagwerk auseinander und neu eingestellt werden, wenn nur 1 Zahn, dann stimmt was an der Kadratur nicht.
Das Schlagwerk hat bis vor kurzem tadellos funktioniert.
schau mal nach, ob Rechen und Abtastarm noch fest miteinander verbunden sind und ob vielleicht der Schöpfer bei Halb zwei Zähne anstatt nur einen mitnimmt.
So eine Aussage erfreut jeden Mechaniker, ob Auto, Flugzeug oder Uhr.Glawi hat geschrieben:Das Schlagwerk hat bis vor kurzem tadellos funktioniert.
Wann war die letzte Revision?
Die Uhr wurde vor 7 Monaten von einem Fachmann revisioniert.
Na also, auf die ausgeführte Arbeit gibts Garantie. Da macht das Rätselraten hier
leider wirklich wenig Sinn. Ab zum Uhrmacher, ausgebaut ist das Werk ja schon
Nur aus Interesse: Wieso sieht man da so viel Rost?
Hallo Bernd
Die Uhr wurde von mir bei Ebay ersteigert und zerlegt. Die Aufnahme entstand vor der Restauration. Übrigens handelt es sich nicht um das Werk, das den Schlagfehler aufweist. Es sollte nur als Beispiel für ein 4/4 Schlagwerk dienen.
mfg. Glawi
mfg. Glawi
Aaaaaaah, danke für diesen Hinweis!
Du hast die Uhr jetzt also zerlegt vor dir liegen? Das macht die Fehlersuche leider
erheblich schwieriger. Auch für den Uhrmacher, welchen du evtl. damit betrauen
müsstest.
Bitte geh zukünftig so vor, dass du Fehler vor der Demontage suchst/findest bzw.
während der Demontage durch entsprechendes Vorgehen erkennen und/oder
ausschließen kannst. Am zerlegten Objekt ist das eine gaaaanz schlechte Idee.
Mein Rat: Montier das Werk, stelle es nach bestem Wissen ein und dann kontrolliere
dessen Funktion. Anders wird das leider nichts.
müsstest.
Hallo Bernd
Scheinbar habe ich mich falsch ausgedrückt. Das Werk ist schon lange wieder zusammengebaut und das Schlagwerk hat erst vor kurzem diesen Fehler. Wollte nur mal anfragen, wo dieser liegen könnte. Werde nun das Zifferblatt abnehmen und mir das Ganze näher ansehen. Kadratur etc. lg. Heinz
