Elgin Taschenuhr
Phalos
Elgin Taschenuhr
Beitrag von Phalos »
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß, wie man den Rückdeckel von so einer Uhr abbekommt.
Den mit der Scheibe kann man abdrehen, aber der hintere sitzt einfach zu fest, mit der Hand bekomm ich ihn nicht aufgedreht. Und es ist auch kein Schlitz da um ihn aufzuhebeln.
Re: Elgin Taschenuhr
Mit der Flachen hand andrücken und dann aufdrehen,es ist ein Schraubdeckel.
Phalos
Ah danke, nach einigen Anläufen hat's geklappt.
Schönes Uhrwerk finde ich...
Mikrolisk
Beitrag von Mikrolisk »
Hergestellt wurde sie 1905!
Andreas
Besucht mich auf www.mikrolisk.de
+++ Handelsmarken, Taschenuhren und viel mehr +++
Hier kannst Du noch mehr über Deine "Elgin" lesen:
Search Results For "11027243"
Serial Number SN Range RunQty Name Year grade size code jewels Adj/reg/etc.
11027243 11026001 2000 1904 287 18s hfn2l 7j
grade total runs first yr last yr class size code jewels Adj/name
287 110000 74 1903 1910 105 18s hfn2l 7j
Class 105: 18s HC fp lever model 2-4
287 110000 made 7j
296 37000 made 15j
309 134900 made 7j gilded
316 73500 made 15j
335 86095 made 17j
378 4905 made 17j Adj
Der code hfn2l steht für
h = hunter case
f = full plate
n = nickel
2 = model number
l = lever set
Achtung!
lever set heisst dass die Uhrzeit nicht direkt über das Pendant gestellt wird sondern nach Abnaheme des Glasdeckels mittel eines kleinen Schiebers (wahrscheinlich bei der 4 ) den Du erst herausziehen musst und dann über die Krone die Uhrzeit einstellen.
Phalos
holli hat geschrieben: Achtung!
Ja, hab ich schon herausgefunden.
dig-it
Beitrag von dig-it »
Ursprünglich wurde das Werk in ein Hunter-Case verbaut (also mit einem Deckel
über dem Glas). Bei Deiner Uhr handelt es sich um ein Open-Face Modell. Das heißt,
das Werk wurde irgendwann neu eingeschalt.
Dieter
