Hilfe mein Kuckkuck geht kaputt !?!
rubber_duck80
Beitrag von rubber_duck80 »
Hallo erst mal,
Ich bin neu hier und habe ein richtiges Problem .
1.) Bin vor kurzem Umgezogen nachdem ich Sie wieder aufgehängt habe will Sie nichtmehr das man das Klangwerk aufzieht (Sie Spielt noch wenn man Sie lässt)
(Also Spielen tut Sie noch aber ein Aufziehen ist nichtmehr möglich)
2.)Sonst geht alles noch ,der Uhrenmacher will (ungesehen min.250 Euro)weil er meint es sein Irgendein Nachbau velleicht weis da jemand von euch auch bescheid ?
hier ein Bild kann auch noch mehr machen wenn es das braucht
seitlich ist ein Roter Aufkleber wo hochkannt Romance und Wagerecht Der Lustige Wanderer (drunter noch Edelweiß und Seriennummer) steht.
Ich finde denoch nichts im Netz ?
Mich würde Intressieren ob oder an was ich erkennen kann ob es eine Echte ist oder nicht ?
Ich danke im foraus für eure Bemühungen
Re: Hilfe mein Kuckkuck geht kaputt !?!
Auch wenn ich Deiner Fehlebeschreibung nicht folgen kann, 250 ist realistisch.
rubber_duck80
Naja wenn ich Sie Spielen Lasse (Links Hebel runter )dann kommt der Kuckkuck raus das Wasserrad dreht sich der Bierkrug vom Wanderer Klopft auf den Tisch und die Musik spielt um 12 sogar die Lange version .
das geht auch alles ,bloss ich kann Sie nicht mehr aufziehen .
Sprich wenn die Kette nun ganz unten ist ,ist vorbei . :cry:
also "echt" ist ein relativer Begriff.
Solche uhren werden noch heute im Schwarzwald verkauft.
Um den Hersteller bestimmen zu können, solltest Du einmal
hinten auf das Uhrwerk schauen, meistens oft ist er dort zu
erkennen.
Was Dein Problem angeht, so nehme ich an, dass Du die Uhr
einfach in eine Kiste gelegt hast zum Transport.
Möglicherweise ist die Kette vom Kettenrad abgerutscht und hat sich
im Uhrwerk verklemmt.
Ketten sollten vor einem Transport durch die Glieder zusammengebunden
werden, damit nichts verrutscht.
Mit einer Pinzette und Schaschlikspießen solltest Du das geregelt
bekommen.
Die Mysteriösen
Beitrag von Die Mysteriösen »
Lieber Rubber Duck, ob Dir die Uhr die Reparatur Wert ist, mußt Du selbst entscheiden. Nur wer selbst mit Uhren arbeitet kann beurteilen wieviel Stunden Arbeit im Handumdrehen drauf gehen. Karlo arbeitet mit Uhren....
Zu Deiner "echt" Frage: Was ist "echt"? Es ist eine echte Kuckucksuhr wenn sie "Kuckuck" ruft und ein vogelähnlicher Federdummy irgendwo herausspringt. Jetzt gibt es da noch jede Menge Zusatzfunktionen, Ausschmückungen und auch noch andere Vögel, die mitmachen dürfen (Wachteln zum Besipiel) und es gab im 18./19. Jhdt auch einige heute unter Liebhabern sehr hoch gehandelte Stücke.
Solltest Du einen Vergleich zu Deiner suchen:
http://www.schwarzwald-kuckucksuhren.co ... 433.01.htm
Silvia und Christian
Es könnte sein das beim Umzug die Kette vom Zahnrad gesprungen ist das müsstest Du mal
Überprüfen, es muss nichts schlimmes sein ist die Kette runter, klemmt sie und es klappt nicht
Mit dem Aufziehen.
rubber_duck80
Ok Ich habe Sie aufgemacht hinten am Uhrwerk steht Made in Germany und Regula 25/1-1
Und damit hast Du schon den Hersteller: REGULA.
rubber_duck80
Ich dank Euch allen für die Infos
rubber_duck80 hat geschrieben:,der Uhrenmacher will (ungesehen min.250 Euro)weil er meint es sein Irgendein Nachbau
Dann würde ich mir zuerst mal einen neuen Uhrmacher suchen ! Nicht wegen der Höhe des Reparaturpreises, sondern wegen der Aussage an sich.
Natürlich hat Karlo Recht, der Preis von 250 Euro könnte realistisch sein, aber wenn jemand sagt "ungesehen mindestens 250" und das mit "irgendein Nachbau" begründet, dann ist das nicht seriös.
Ein Nachbau , ich und die anderen hier nehmen an, Du meinst damit eine jüngere Uhr, ist ja nicht allein deshalb schwerer zu reparieren. Im Gegenteil, vielleicht gibts sogar noch Ersatzteile und es muss nichts mit der Hand gefertigt werden.
Nach dem Umzug und im Hinblick auf Deine Beschreibung hört es sich wirklich so an, als wenn die Kette vom Kettenrad gesprungen ist und das sollte wesentlich günstiger zu beheben sein.
Ob die Uhr dann wirklich überholt werden müsste oder ob Du sie bedenkenlos weiterlaufen lassen kannst, wird Dir der seriöse Uhrmacher dann anhand der Uhr sagen (und niemals ungesehen).
