Hallo Lars,
anbei ein Bild mit Gesperr und mit Pfeil und Kreis gekennzeichnet.
Es kann die Sperrfeder, der Sperrkegel oder Sperrrad defekt sein.
Wann und wo könnte dieser Regulator hergestellt worden sein
Berrnd-Klaus
Re: Wann und wo könnte dieser Regulator hergestellt worden s
aus der Ferne ist es natürlich immer etwas schwierig...
Wenn du den Aufzugsschlüssel drehst, müsste sich ja bei einer intakten Feder auch bei einer defekten Sperrung ein spürbarer Widerstand durch das Aufwickeln der Feder aufbauen, der sich bei einer defekten Sperrung dann bei bei Nachlassen der Kraft direkt wieder abbaut (der Aufzugschlüssel dreht sich zurück).
Oder dreht der Aufzugschlüssel des Schlagwerkes ohne spürbaren Widerstand eher frei durch? Dann könnte die Feder defekt sein und es gäbe kein "Ratschen".
Du schreibst, dass die Feder wohl in Ordnung zu sein scheint. Ist das so?Larsdaswars hat geschrieben:...es gibt da noch so ein Problem mit dem Aufziehen des Schlagwerks und zwar rastet es nicht mehr, die Feder scheint heile zu sein, aber es rastet eben nicht.
Larsdaswars
Ja die Feder bietet noch Widerstand und ansonsten erstmal Danke bis hier ...
