Hallo K.J
Ich denke Josef bestreicht die Triebe mit Seife, damit sie beim Härten nicht
Verzundern .
Laufkontrolle zwischen Prismen ? Sagt mir auch nichts
Ich kontrolliere den Rundlauf der Triebe auf meiner Drehbank zwischen den Spitzen
Mittels Lichtspalt, und mit der Schlaguhr andere Möglichkeiten habe ich nicht.
Verzundern .
Hallo remuc
Es ist schade das solche Sachen immer wieder vorkommen!
Aber Du solltest den Mut nicht verlieren, und alles über den Haufen werfen!
Du hast einige Möglichkeiten : Die vorhandenen Triebe neu Rundsetzen.
Hierbei wird das Werk etwas schmaler! Oder
Von den aufgesetzten Trieben die Wellen abschneiden die Triebe ausbohren
Dann zentrisch ausdrehen.
Neue Wellen aus geraden Tamponstahl anfertigen und die zentrisch gedrehten
Triebe aufsetzen.
Neue Putzen anfertigen und auf den Wellen Runddrehen.
Ganz neue Triebe schneiden in Modul 5,5
Aber ohne Drehbank nicht so möglich.
Triebe aufsetzen.
Den Sekundenpendeluhrbau mit Strasser-Hemmung
findet Ihr hier:
http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... f=15&t=982
findet Ihr hier:
vor einer Woche ist das Gehäuse für meine Uhr endlich fertig geworden und jetzt läuft sie schon seit ein paar Tagen
Was mich etwas wundert, ist der wellige Verlauf der Zeitabweichung (Delta t in centi-sec.) aufgetragen über der bisherigen Messdauer. Da keiner der weiteren gemessenen Parameter (Temp., Druck, Luftfeuchte) einen ähnlichen Verlauf hat, habe ich zusätzlich noch die Änderung der Erdbeschleunigung durch die Mondanziehung qualitativ eingetragen (Tide => Gezeitenformel) und siehe da: scheinbar passt es
Wurde in der Literatur schonmal über diesen Effekt berichtet?
Viele Grüße, Willy
Viele Grüße, Willy
Sieht schön aus! Verwendest du bei der Uhr den huygen`schen Endlosaufzug? Oder was hat es mit dem "Gewicht" auf der rechten Seite auf sich?
Da würde ich zuerst im Räderwerk suchen.Willy hat geschrieben: Was mich etwas wundert, ist der wellige Verlauf der Zeitabweichung (Delta t in centi-sec.) aufgetragen über der bisherigen Messdauer.
@ Willy
Hallo Willy
Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Sekundenpendeluhr!
Ein echtes Schmuckstück.
Zu Deiner Frage:
Talon hat Recht ein unrundes Hemmungsrad oder unrunde Triebe können tatsächlich diese Diagrammspuren (Wellenlinien) erzeugen.
Hast Du auch das Gehäuse und das Ziffernblatt selbst gemacht?
Hallo Willy
Zu Deiner Frage:
Bei dieser Frequenz der Schwingung käme auch der sinkende/steigende Stundenzeiger in Frage.
@ChadChad hat geschrieben:Verwendest du bei der Uhr den huygen`schen Endlosaufzug? Oder was hat es mit dem "Gewicht" auf der rechten Seite auf sich?Grüße
Jetzt müsste ich mich erst mal schlau machen, wie ein Endlosaufzug überhaupt funktioniert
@Winnewinne hat geschrieben:... Hast Du auch das Gehäuse und das Ziffernblatt selbst gemacht? ...
An dem Gehäuse hab' ich nur die Roh-Rückwand (21 mm Multiplex) mit den erforderlichen Bohrungen gemacht. Der Rest incl. Lackierung wurde nach meiner Zeichnung von http://www.mancherlei-vitrinen.de/ angefertigt.
Das Ziffernblatt ist selbst gemacht: 1,6 mm dickes Acrylglas mit rückseitiger weißer Beschichtung wurde von hinten spiegelverkehrt graviert und dann mit Farbe ausgelegt.
@Taloon, winne, praezis
Der sinkende bzw. steigende Stundenzeiger war auch meine erste Vermutung. Er konnte jedoch sehr schnell ausgeschlossen werden, da die Uhr dann bei steigendem Zeiger schneller laufen müsste.
Der Rest des Räderwerkes ist sicherlich naheliegend, doch bei den Tests ohne Pendel konnte ich keinerlei Unregelmäßigkeiten feststellen - was nicht bedeutet, dass sie nicht doch vorhanden sind.
Ich habe heute mit einem Fachmann für Gravitationspotential-Berechnungen Kontakt aufgenommen und bin mal gespannt, ob sich mit den Daten die Gravitationsthese bestätigen oder auch falsifizieren lässt. Auf jeden Fall muß wohl zunächst die Periodendauer der Störung relativ genau bestimmt werden. Wenn sie 24h beträgt, dann spricht alles für das Räderwerk und bei 24,83h für die Gravitation.
Viele Grüße, Willy
Da war ich in meinem letzten Beitrag etwas zu voreiligpraezis hat geschrieben:Bei dieser Frequenz der Schwingung käme auch der sinkende/steigende Stundenzeiger in Frage.
Gruß, Frank
Willy
