teslak
Beitrag von teslak »
Hallo Remuc,
zu deiner Frage über den Bezug von Preiswerten Fräswerkzeug, da kann ich dir die Firma Thornton in England empfehlen, da bekommst du einen Radfräser mit Modul 0,55 um die 80€, du benötigst dann auch noch den Triebfräser für die entsprechende Zähnezahl. du kannst es dir aber noch einfacher machen und bestellst bei H. Ihno Fleßner ins Rastede die benötigten Fräser zum gleichen Preis inklusive hilfreiche Infos zum Fräsen.
Viele Grüße,
Dieter
Zum besseren Verständnis empfehle ich:
Die Lehre an der Deutschen Uhrmacherschule,
besonders das Kapitell: Das Eindrehen von Trieben und Wellen.
Ich denke das es nicht unmodern, oder gar rückständig geworden, ist so zu Arbeiten!
@ remuc
Hallo remuc
Dieter hat recht die Fräser von Thornton sind gut!
Ich konnte damit alle Räder und Triebe erfolgreich anfertigen
Du bekommst dort den passenden Rad und Triebfräser.
@ remuc
Hallo remuc
Zur Wiegand - Uhr ist das ein Hersteller der Sekundenpendeluhren baut ?
Ist mir so nicht bekannt.
Was ist mit den Trieben der Uhr, sind sie nicht gehärtet oder laufen sie gar unrund ?
Sind die Räder nicht richtig geteilt, so das Du alles erneuern möchtest ?
Ob es fertige Triebe für Sekundenpendeluhren zu kaufen gibt ?
Wohl schwierig zu bekommen!
Von Ihno Fleßner weis ich das er die Triebe für seine Sekundenpendeluhren auch
Selbst gemacht hat.
MAX
Beitrag von MAX »
Wenn man die Spannsituation durch eine Unterstützung des Werkstücks im Bereich der Spanabnahme ergänzt,findet man sich zumindest im Jahr 2001 wieder.Siehe Seite 109 des Buches"Wheel and Pinion Cutting in Horology" von J.M.Wild FBHI
Gruß MAX
josef sulzer
Beitrag von josef sulzer »
Da ich viele Jahre an der Drehbank gestanden habe,muss ich schon sagen,dass beim Drehen
das Wichtigste ein möglich kurz gespanntes Werkzeug und ein gut gespanntes Werkstück ist!
Das drehen von langen Wellen und Achsen wird nur noch in ganz wenigen Fällen, zwischen Spitzen
durchgeführt!
Eine Seite kurz gespannt und mit dem Körner vorgesetzt ist wesentlich stabiler als zwischen Spitzen.
Durch mehrmaliges Wenden erreicht man einen guten zentrischen Lauf!
Beim Fertigschlichten kann ich das Werkstück kürzer spannen da man nur mehr wenig abdreht und
die Materialspannungen nicht mehr berücksichtigen muss,egal ob es sich um grosse oder kleine Teile handelt.
Ausschlaggebend ist immer das Verhältnis Durchmesser zur Länge des Werkstückes.
Grüsse Josef
Ingo
Beitrag von Ingo »
Ich pers. spanne meine Triebe auch kürzer ein ,die Gefahr ist einfach zu groß um das Material mit dem Stichel weg zu drücken.
Gerade bei den langen Trieben ist es mit hartem Material nicht immer einfach die Balance zu halten.
Ingo
josef sulzer
Es sollte jeder seinen Teil beitragen um etwas in dem Forum zu Bewegen!
Vor 56 Jahren habe ich meine Lehre in einer Dreherei begonnen.Damals arbeitete man noch mit Drehherz
Zwischen den Spitzen bei der Bearbeitung von Wellen.Es war auch notwendig denn man hatte auch nicht
die Spannmittel die einen zentrischen Lauf garantierten.
Heute wird nur mehr zwischen Spitzen Rundgeschliffen.
Auch zum Prüfen des Laufes kann man die Spitzen vewenden. doch noch besser ist die Kontrolle mit zwei Prismen!
Grüsse Josef
Ingo
Beitrag von Ingo »
@Karlo und Josef
Ich z.B. komme nicht aus der Metallverarbeitung und hatte bis vor kurzem auch nichts mit CNC zu tun.
Meine Erkenntnisse beruhen auf über die Schulter schauen ,lesen ,logischen Zusammenhängen und ein wenig Geschick.Deshalb bin ich auch eher etwas zurückhaltend gegenüber Euch "Uhrmachern".
Ferner werde ich auch Euren Wissensstand nicht aufholen können.
Dennoch habe ich Gefallen an Uhren und meiner Bastelei und bin auch bereit mir Neues anzueignen.
(z.B. hätte ich nie gedacht was man mit einer kleinen Portalfräse anfangen kann)
Nun zum Eigentlichen :
Vielleicht könntet Ihr uns mal das besagte Schleifen erleutern ,besser noch dokumentieren.
Ingo
josef sulzer
Das Rundschleifen,grob gesagt,ist ein Drehen bei dem das Drehmeisel durch eine Schleifscheibe
ersetzt wird.
Diese Rundschleifmaschinen arbeiten mit grosser Genauikeit.Es lassen sich auch gehärtete Stähle gut
bearbeiten.Vor allem die Oberfläche und Genauigkeit dieser Bearbeitung, lässt sich duch Drehen nicht ereichen.
Viele Teile werden direkt aus dem Vollem geschliffen.Besonders kleine Werkstücke.
In der Herstellung von kleinen Bohrern und Fräsern ist die Schleiftechnologie sehr weit fortgeschritten.
Auch das Rund-und Formschleifen von Hartmetall und Keramik macht keine Probleme.
Grüsse Josef
