Becker Regulator geht nur, wenn er schief hängt
Re: Becker Regulator geht nur, wenn er schief hängt
Die gab es auch in vernuenftig, ohne Schraubenspitzen auf der anderen Seite.
Corvette
Beitrag von Corvette »
Harm schrieb aber auch,das er ein Pappierchen reingeklebt hat.
Ok, dann seh ich das vielleicht, hatte ich ueberlesen.
Dann muss da ein Blech drauf, das Papier taugt nicht.
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Danke für eure Antworten,habe ich jetzt erst gesehen, da fehlte wohl das Häkchen in der Benachrichtigungszeile.
Nein, da ist kein Messing drin, der Pendelstab ist ja ein Nachbau. Ich habe von hinten ein Papier eingeklebt, um das Spiel zu verringen.
Hab ich mir schon gedacht, daß Papier dort keine langfristige Lösung ist.
Kann man solche Beschläge kaufen oder muß ich da was improvisieren (oder nach einem originalen Pendelstab suchen)?
Schönen Gruß! Harm.
Das kanns't Du auch mit recht einfachen Mitteln (Laubsäge, Bohrer und Gewindebohrer) selber machen. Einfach ein rechteckiges Plättchen aus ca. 1mm starkem Messingblech ausschneiden, einen Schlitz in die Mitte der so breit ist wie der Zapfen an der Pendelverlängerung und ein paar mm über und unter dem schlitz zwei Löcher zum anschrauben. In die Schraublöcher Gewinde schneiden und von der anderen Seite mit 2 Schrauben mit großen Beilagscheiben durch die Pendelstange durch anschrauben. Fertig ;)
Wenn es an Gewindebohrern scheitert, die Dinger gibts auch mit Holzschraeubchen befestigt.
Und da Kataloge waelzen laenger dauert als eben bauen: Keine Ahnung ob es die irgendwo gibt.
Na ja, könnte halt sein das es den Pendelstab sprengt bzw. zerreißt wenn die Holzschrauben zu Dick oder der Stab zu trocken ist
oder eventuell auch erst später wenn er mehr austrocknet. :|
Durchbohren ist da IMHO nicht so gefährlich weil weniger Spannungen im Holz entstehen.
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Das klingt machbar. Und ist wahrscheinlich wirklich schneller als bestellen.
Danke und Gruß! Harm.
Corvette
Wenn man schön vorbohrt,reißt das Holz auch später nicht.
harm
Beitrag von harm »
Das ist nicht so das Problem, in Holzarbeiten bin ich zuhause.
Die Frage ist eher, wie kriege ich den Schlitz im Metall hin? Vermutlich mit mehreren Bohrungen nebeneinander und dann feilen?!
Schönen Abnd!
Harm.
