Flexibles Kabel
markus
Re: Flexibles Kabel
Beitrag von markus »
Hallo Kleine Sekunde
Sollte Dein Problem noch bestehen, ich habe noch Schleppkabel liegen.
Als Steuerleitung sowie Leistungskabel. Welchen Querschnitt brauchst Du?
Gruss Markus
Re: Flexibles Kabel
ich habe nun feine und flexible Kabel aus Telefon-Anlagen bekommen. Die vorhandenen Kontakt-Laschen wurden durch ringförmige Kabelschuhe ersetzt und der Übergang von der Quetsch-Hülse auf das textil-ummantelte Kabel mit Nähgarn umwickelt. So sieht es nun aus:
Ich hoffe diese Lösung hält länger. Falls nicht, werde ich die anderen Vorschläge aufgreifen.
Hier noch ein Bild von der Uhr:
Besten Dank!
