Flexibles Kabel
Flexibles Kabel
gibt es eigentlich spezielle, besonders flexible Kabel, die bessere Eigenschaften bei dynamischen Belastungen haben?
Hintergrund meiner Frage ist eine TN-Hauptuhr: Das obere Verbindungskabel besteht wohl eher aus einer normalen Schaltlitze. Aufgrund der ständigen Bewegungen des Schwingankers, halten die Verbindungen allerdings nicht besonders lange.
Am Schwungrad unten ist ein textil-ummanteltes Kabel angebracht, welches wohl deutlich flexibler zu sein schein und den dynamischen Belastungen aufgrund der ständigen Bewegungen besser standhält.
Was für ein Kabel könnte das sein? Gibt es so etwas heute noch?
Re: Flexibles Kabel
Das gibts schon, aber wohl nur auf grossen Rollen.
Du musst Kabel mit feindraehtiger Litze nehmen und sehen, dass Du die Biegebewegung in den ummantelten Teil bekommst. Z.B. durch Ankleben des Mantels da wo die Klemmung ist.
Re: Flexibles Kabel
Hallo Karlo,
danke für den Hinweis.
Der Draht ist übrigens schon ziemlich feinadrig aber bis in den ummantelten Bereich habe ich das Kabel bislang noch nicht befestigt. Ein kleiner Kabelschuh mit einem Stückchen Schrumpfschlauch sollte dann eventuell gehen.
Mal schauen, was es im Elektronik-Laden so gibt...
Das wohl originale Kabel ist übrigens im Kontaktbereich auch umwickelt, dies geht in die gleiche Richtung:
praezis
Re: Flexibles Kabel
Beitrag von praezis »
Original wird da kein Kabel angeschlossen.
Wenn Du es doch tun willst, nimm ein dünneres Kabel und benutze einen Kabelschuh oder zumindest eine Aderendhülse. Dann hält das auch.
Besonders flexible Litze gibt es als Messleitung per Meter.
helsper
Re: Flexibles Kabel
Beitrag von helsper »
Hochfeine Litze wird (oder wurde) fast nur von den Leonischen Kabelwerken in Nürnberg gefertigt. Allerdings ist die üblicher weise mit Kunststoff ummantelt, was bei historischen Geräten nicht schön aussieht. Es gab früher viele Anwendungen für deratige Leitungen, z.B. die Kontaktanschlüsse für Hebdrehwähler in Telefonanlagen. Das sind 3 zusammengebundene Adern, die man natürlich trennen kann, von über 200 mm Länge. Wer hierfür Bedürfnisse hat kann sich gerne bei mir melden.
R. Helsper, Siegen
Re: Flexibles Kabel
praezis hat geschrieben:Original wird da kein Kabel angeschlossen.
Hallo praezis,
ich denke, die Aussage bezieht sich auf das erste Foto im Bereich um den Klappanker: Hier hatte ich Reste der abgebrochenen Litze gefunden und das Kabel dort auch wieder angeschlossen. Wo wäre denn der richtige Anschlußpunkt für das Kabel?
Re: Flexibles Kabel
Wenn es ohne Isolation sein soll, wie bei den Aron-Motoraufzügen, nehme ich immer Entlötlitze oder Lötsauglitze. Das ist extrem feine Litze und dazu da, Platinen bei der Reparatur zu entlöten. Das geschieht mit Kapillarwirkung, und daher ist die Litze sehr fein und dazu noch geflochten, aber flach. Bei mir hat sich so etwas noch nie verabschiedet, ist aber, wie gesagt, ohne Isolation. Bekommt man im Elektronikfachhandel in kleinen Röllchen, kann also nicht teuer sein.
praezis
Re: Flexibles Kabel
@Guido
der normale Anschluss erfolgt wie auf dem Bild über die Kontaktlaschen:
http://www.dg-chrono.info/dg-chrono.de/ ... php?id=139
Die Schrauben an der Spule dienen dazu, Blechbrücken zur Spannungsanpassung zu halten, nicht zum Anschluss der Stromversorgung.
Das Kabel würde ich dann eher an den Metallzungen ganz oben auf Deinem 1. Bild anschrauben.
Re: Flexibles Kabel
Hallo Frank / praezis,
danke für den Hinweis. Werde das Kabel dann nächstes Jahr dort befestigen.
Danke natürlich auch für die anderen Hinweise und Tipps!
Schöne Grüße und einen Guten Rutsch!
micha
Re: Flexibles Kabel
Beitrag von micha »
hallo Du kleine sekunde,
erste hilfe bei soetwas sind feingliedrige messleitungen mit silikonhülle. aderendhülsen sind ein muss. so halten die anschlüsse wesentlich länger. da es bei der mamauhr ja nur wenige cm sind, geht das schon, Du kannst die litze auch abisolieren.
michael
